Dringend Hilfe - Gewicht eines leeren MKIV Chassis
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Servus Leute,
ich muss mit meinem Kollegen (Dizzaster) am Wochenende ein Chassis für Ihn aus Hannover holen und wir zerstreuen uns gerade schon die ganze Zeit den kopf, ob wir Sie selber ziehen dürfen?
Kann jemand sagen wie schwer ca. ein leeres MKIVChassis, lediglich mit Motorhaube, Heckklappe, Teppich und beiden Achsen sein wird?
Wenn das Chassis nur 800kg wiegen sollte dürfte ich es ohne zusätzlichen Führerschein ziehen. Ansonsten müssen wir leider auf anderne Möglichkeiten zurückgreifen
Ich hoffe mir können ein zwei leute schnell weiterhelfen?!
Danke Dan
-- LHD MKIV TT Targa --
: 07. 02. 2013 [16:32]
http://www.mkiv.de/forum/beitraege//gewichte/
Stehen eigentlich alle Gewichte der Teile drinnen. 800KG wird mit Achsen wohl recht knapp denke ich.
: 07. 02. 2013 [17:15]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 07. 02. 2013 [17:20]
Snowflake
: 06.08.2012
: 36
Wenn Du wirklich nur Achsen Karosse und Heckkl. und Haube hast, keine Kabel Steuergeräte usw. kommst an die 800 hin mehr wirds net und ein paar Prozent ist ja Toleranz
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen
: 07. 02. 2013 [20:40]
Und selbst wenns 850-900 sind wer wird das schon wirklich kontrollieren? haveaniceday.png
: 07. 02. 2013 [20:53]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Was hast du für nen Führerschein? Wenn nur Klasse B dann darf der Anhänger inkl. Ladung nicht mehr als 750kg wieden.
: 07. 02. 2013 [22:16]
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Danke Leute, das wird weiterhelfen!
@Sebastian 1988: Das ist so nur teilweise richtighaveaniceday.png
Anhänger über 750 kg zG7),
wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Kraftwagens und die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist als 3,5 t.
Ergibt sich für mich folgende Rechnung:
Zugfahrzeug Leermasse 1700kg. Damit darf ich weitere 1700kg anhängen und Sie mit dem Klasse B Führerschein ziehen.
Daher auch die Frage, da ein Anhänger idR. schon 700-800kg besitzt, dürfte das Supra-Chassis in der Kombination maximal 900kg wiegen!
: 08. 02. 2013 [07:42]
Smetti18
: 06.01.2013
: 44
Du darfst nur 750KG ziehen soweit ich weis...
also hänger und gewicht dürfen 750 nicht überschreiten...
für alles andere brauchst du hängerschein!
https://i1270.photobucket.com/albums/jj613/Smetti18/supracklein_zps2da3c512.jpg
: 08. 02. 2013 [07:49]
JZA80
: 29.08.2005
Genau das ist korrekt das gezogene gewicht darf das gewicht des zugfahrzeugs nicht übersteigen! Gültig für klasse b.
Also beispiel: euer auto wiegt 1700kg also darf das gezogene gewicht max.1700kg wiegen. Kann jede fahrschule bestätigen haveaniceday.png
: 08. 02. 2013 [08:18]
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Smetti: Es gibt eine Oder Regelung:
Du hast schon recht, Anhänger mit maximal 750kg ODERhaveaniceday.png einen Anhänger, der das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigt und die Gesamtmasse unter 3,5t bleibt!
: 08. 02. 2013 [08:29]
Smetti18
: 06.01.2013
: 44
ok wenn es das gibt dann geht das doch auf alle fälle!!!
: 08. 02. 2013 [08:46]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Wollte nur noch mal etwas einwerfen....
...muss man dabei nicht noch die Achsen des Anhängers berücksichtigen, oder wurde das mitlerweile abgeschafft?
: 08. 02. 2013 [09:09]
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Muss man in der Tat!
habe mich da Informiert. In der Regel sind die KFZ-Anhänger doppelachsig und damit nicht mit dem normalen Führerschein fahrbar. Jedoch sagt hier die Rechtssprechung, das die Achsen, wenn sie nicht weiter als 1m voneinander entfernt sind als einachsig gewertet werden! Damit darf man ihn wiederrum mit dem Klassischen Führerschein B fahren.
: 08. 02. 2013 [09:42]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Servus
Deine 700 - 800 kg für das Eigengewicht des Autotrailer sind tu hoch angesetzt.
Schau mal auf den folgenden Link. Wenn du da von dem Gesamtgewicht die Nutzlast abziehst kommst meistens bei 400 - 600 kg raus haveaniceday.png
http://www.aluliner.com/Anhaenger-AutotrailerMulti-transporter-Tandem:::11.html
Gruß Holger
: 08. 02. 2013 [17:46]
