Hinteres Fenster ausbauen...
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
[QUOTE]Original geschrieben von: HotOtt
also ich hab se bei mir rausgeschnitten...von innen mit nem hochfrequenzschneider...hat top funktioniert...
Genau darauf wollte ich hin! wurden bei Mir rausgemacht ohne einen Kratzer,wer immer neue Rahmen braucht macht was falsch!
gruss,Andy...
sorry ich geh da lieber auf nummer sicher, und hab alles da.
Zurückschicken kann ich´s immer noch.
Und gerade mit dem Feingerät kannst du richtig schaden machen. Deshalb nimmt das ding keiner mehr.
: 09. 08. 2009 [21:28]
rahmen neu? wie willste den den wechseln, das ganze scheiben teil ist ein stück!
ich habs erst mit scheiben schneidedraht versucht, durchgesteckt hab ich ihn bekommen aber das wars auch, hab es dann mit nem skalpel gemacht, ging super ohne kratzer und ohne was kaputt zu machen. weis garnicht wo das das problem liegt bei einigen...
ach ja und danach natürlich alten kleber bis auf paar mm zurückschneiden und dann neu einkleben, geht auch ohne probleme...
: 10. 08. 2009 [00:58]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
wenn du nen guten lacker/abdecker hast brauchst du die scheibe nicht rauszunehmen icon_wink.gif
: 10. 08. 2009 [11:33]
wie willst du denn da drum lacken? die front ud heckscheibe kannste die dichtung umlegen, aber die seitenscheiben haben karte kunststoff dichtungen, da geht das nicht... so nen pfusch wurde nämlich bei meinem gemacht, vom vorbesitzer... alles nur abgeklebt und dann gelackt...
: 10. 08. 2009 [14:33]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
pfusch würd ich das nicht nennen, die 3 verschiedenen MKIV's welche bei uns schon umlackiert wurden gaben bei keinem der besitzer grund für irgendeine beanstandung. wer's dann perfekt haben will der sollte dann auch gleich den motor ausbauen damit der motorraum / schlossträger farblich auch zur hülle passt. ist alles ne frage des eigenen anspruchs/budgets.
bei nem guten lacker siehst du da nachher gar nix - wie du hab ich aber auch schon pfusch an diesen scheiben gesehen, sprich vor allem an der unteren kante.
: 10. 08. 2009 [14:59]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
naja, pfusch is es net gerade, aber auch net richtig...is wie jede andere scheibe auch...das rausmachen mein ich....mit bissl gefühl in den fingern geht das einwandfrei...danach die scheibe und das blech am fenster so gut es geht von den kleberesten befreien, vorgrundieren und wieder rein...man sollte aber halt die stellen am blech abkleben an die kleber kommt bevor lackiert wird...sonst kanns passieren das sich der neue lack ablöst und man die scheiben samt lack und kleber wieder in der hand hat... icon_wink.gif
: 10. 08. 2009 [15:06]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
@Kay
deine idee mit dem skalpel find ich super. (danke für den tipp)
wie lange hast du gebraucht?
@Schwupp
ich geb dir recht, zumal es auf die seitenscheibe 35 AW gibt.
Da du ja offensichtlich vom fach kommst weißt du ja wieviel zeit das ist.
HotOtt
du meinst bestimmt die restraupe abkleben.
was aber eigentlich auch pfusch ist, wenn schon dann richtig.
aber da sind wir wieder bei S.a.S. seiner aussagen, mit dem Motor raus.
: 10. 08. 2009 [17:44]
Original geschrieben von: Mr.Magou
@Kay
also wir haben ewig mit dem schneidedraht verbracht was ja nicht ging. mit nem teppichmesser/skalpel, ging es relativ schnell und einfach... vll ne knappe stunde pro scheibe... natürlich mit 2 mann, damit die scheibe nicht wegfällt icon_wink.gif
und zum thema klebe rund so, laut toyo handbuch soll man beim einbau ca nen paar mm stehen lassen. habe ich auch so gemacht, hat supe rgeklappt. ganz runte rwürde ich das zeug von den scheiben eh nicht machen, da man sonst die schwarze ceramic beschichtung kaputt macht wenn man pech hat...
: 12. 08. 2009 [03:16]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
darf auf keinen fall kaputt gehen, weil das der UV Schutz ist, ansonsten hält die raupe nicht lange.
noch ne frage: die verkleidung drin ist geklippst? oder sind da noch versteckte schrauben?
: 12. 08. 2009 [20:10]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
Das Fenster ist noch mit 3 Schrauben fixiert und die Verkleidungen sind teilweise auch noch geschraubt, komm her, dann können wir ne Runde bauen! icon_biggrin.gif
C U Kev
: 12. 08. 2009 [20:47]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
C U Kev
hm bin erst in 3 wochen wieder da, bis dahin musst du doch eh fertig sein icon_biggrin.gif
aber wenn du mich vermisst hab ich hier was schönes für dich. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
www.youtube.com/watch?v=CGBhYZ-svrM
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 12. 08. 2009 [21:08]
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hi zusammen
kann man die Dichtungen eigentlich nach dem ausbau der Scheibe wieder verwenden oder muss man neue rein hauen???
Ich möchte nämlcih demnächst auch meine Lakieren lassen.
Gruss
: 13. 08. 2009 [15:56]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Original geschrieben von: Pasha
Hi zusammen
Gruss
wir wissen es noch nicht genau, aber laut Kay soll sie wohl heile bleiben. Aufjedenfall brauchst du beim einbau Scheibenkleber, Spezialreiniger T oder ähnliches und Primer.
Und das ganze dann nach oben absichern mit klebeband.
Vorsicht bei frisch Lackiert. Hier siehst du gleich ob der lacker gepfuscht hat, wenn der klarlack beim klebeband abreissen hinterherkommt.
: 13. 08. 2009 [19:06]
Ich habe von innen abgeklebt. Wegen der Splitter.
Dann eingeschlagen und 2 neue bestellt.
Ich verstehe eure Probleme nicht.
: 14. 08. 2009 [12:56]
dichtung kannst du nicht wechseln, die ist fest mit der scheibe zusammen. ich versteh nicht warum man seine scheiben kaputt machen muss. teppichmesser/skalpel und gut ist... ging relativ schnell und einfach...
das ihr immer alle so grobmotoriker sein müsst... man man man.... icon_biggrin.gif
: 14. 08. 2009 [13:27]
