konis und H&R drinnen
hab ja ein supernettes guddi aus dem switzerland bekommen, welches ich endlich am sonntag eingebaut habe...au mann, doch ne ganz schöne maloche !!
grad vorne...links der wischwasserbehälter beim achsschenkleschrauben rausholen :rolleyes:
hinterher ohne bremszylinder und stabischrauben lösen gemacht und ging genauso gut.
nur waren alle schrauben heftigst fest !!!
schon derb, aber nu isses drinnen, und kam tiefer als ich dachte !!!!
hier ein paar fotos:
http://img405.imageshack.us/img405/3789/bild1vc1.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/9348/bild2lo7.jpg
http://img455.imageshack.us/img455/2152/bild3sm9.jpg
http://img455.imageshack.us/img455/8407/bild4hz1.jpg
: 19. 02. 2007 [17:19]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Sitzt schön tief, gefällt mir!
Zeichentrickfreak
: 19. 02. 2007 [17:24]
Achtl
: 13.01.2007
: 98
Schöne Grüsse
: 19. 02. 2007 [18:06]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Genau die richtige Tiefe für 18 zoll felgen .....passt....
Maik, könntest du mir bei gelegenheit ein Foto von unten machen?
Würde jetzt gern den Abstand zwischen der Nür und dem Boden sehen.
: 19. 02. 2007 [18:13]
Chris
Hey Maik
Passt gut! hmm...irgendwie kommt mir das Fahrwerk bekannt vor?!?!
Da wird Dir die NürSpec aber sicher das eine oder andere mal richtig funken sprühen.
: 19. 02. 2007 [20:13]
Jizzy-b-mendez
: 22.09.2006
: 190
Jo,sieht so aus als ob das Fahrwerk passt.
Schöne tiefe hat es auch, müsste mit der NÜR noch gerade klappen wie ich das so sehe. Wenn nicht musst ihn etwas versetzen.
Wenn du jetzt noch ein paar passende Chromis hättest wäre die Sache perfektB.png
Schöne Grüße
: 19. 02. 2007 [20:31]
Mr.Supra
: 24.04.2005
: 262
Das gleiche Fahrwerk habe ich auch drin.Und die blitz auch unter.Bis jetzt ging alles gut. Allerdings bei kleinen Hügeln wie z.b in Spielstrassen hast du verloren. Habe bis jetzt 17 Zoll gefahren.Möchte jetzt 19 Zoll fahren. Ich hoffe ich muß nur bordeln. Ach ja wieso baust Du den Wassertank aus ? Bei mir ging es auch ohne. US Supra ???
Gruß Marco
: 19. 02. 2007 [20:47]
: 19. 02. 2007 [21:15]
@mr:supra:
nö, aber sonst bekam ich die achsschenkelschraube nich raus...wenn man die nach links rausziehen möchte hängt der wischwasserbehäter genau in der ecke...es reichte diesen zu lösen und zur seite zu schieben...aber blöd war s schon !!!
is ne eu spec...
: 19. 02. 2007 [21:42]
noki
: 11.02.2007
: 16
hallo maik kans du mir helfen ich habe eine front lipe ge kauft nur vaise ich nicht vi ich sie montiere
mk4
: 25. 02. 2007 [18:06]
: 25. 02. 2007 [18:10]
@noki: was genau möchtest du denn montieren ?? die komplette front, oder nur die frontlippe ??
dazu hab ich die front demontiert, und die lippe mit hilfe der 3 alustreben fixiert...geht sicherlich auch mit angebauter front, aber mit demontierter gehts viel einfacher !!!
@greg: sorry...mom steht se ja auf böcken, hol ich aber nach, wenn ich meine reifen wieder hab !!
noch ne frage an alle:
ich hab bei mir 8,5x18 et36 mit 245/40-18 reifen, hinten 10x18 et37 mit 285/35-18 reifen, und würde gern noch spurplatten draufmachen, weil...wie man auf den oberen fotos sieht, schließen die reifen nciht grad mit den kotis ab !!
welche breite an spurplatten würdet ihr empfehlen ???
: 25. 02. 2007 [20:19]
