OEM Spiegel
Rob
: 01.08.2006
: 180
Hallo Leute,
habe heute meine Spiegel demontiert und unten die 3 kleinen Schrauben gelöst, aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Nun meine frage:
Kann man die OEM Spiegel nicht zerlegen wie Glas raus und von dem Sockel unten lösen???
Danke schon mal
: 29. 08. 2013 [19:16]
Glas raus geht.. An der Unterkannte ziehen und nach oben rausdrehen..
: 29. 08. 2013 [19:38]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
sind die Spiegel elektrisch anklappbar?
: 29. 08. 2013 [23:59]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Nein!
: 30. 08. 2013 [17:35]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
Dann musst du, um den Sockel abzubauen, diese Sicherungsscheibe runterhebeln. Die sitzt quasi in der "Klapp-achse" vom Spiegel bei der Feder. Ist n ganz schönes gefummel, daber du bekommst nur so den Sockel runter.
: 30. 08. 2013 [18:02]
Rob
: 01.08.2006
: 180
dann werde ich dies mal versuchen.
: 30. 08. 2013 [19:22]
