[Geschlossen] passen die bremsen vom eclipse bei einer supra
TToni
: 04.12.2012
: 39
wie oben schon gesagt ist meine frage ob die bremssättel passen bzw. ob es erdapter oder etwas gibt wenn ja wo und wie viel ?
mfg
: 11. 03. 2014 [21:41]
: 11. 03. 2014 [22:07]
Ich denke es gibt mehr wie nur ein Modell vom Eclipse (D20, D30).. In der Regel sind das 2 Liter Sauger (155ps).. Wieso die mini Bremen in einen 3 Liter Modell bauen (Minimum 225Ps) welches auch noch schwerer ist..?
Was ist deine Logik die dahinter steckt..?
: 11. 03. 2014 [22:10]
aim3ju
: 14.09.2009
: 408
Vielleicht die Tatsache, dass eine Supra und ein Eclipse im ersten Teil von TFTF mitgespielt haben? XD.png
Aber im Ernst: Auch für mich verschließt sich der Sinn, eine Bremsanlage von einem Eclipse in eine Supra einzubauen. Und es ist auch davon auszugehen, dass die Teile gar nicht passen.
Wenn Du eine Supra-Bremse brauchst starte einfach mal eine Anfrage im "Suche-Teile"-Bereich. Hier im Forum hat bestimmt noch einer was passendes rumliegen.
: 11. 03. 2014 [22:43]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
XD.png das wird ja immer doller hier
: 12. 03. 2014 [06:13]
Bekanntlicherweise sind Mitsubishi und Toyota der selbe Konzern. Gehören beide zum "Fast and Furious" Konzern, deswegen sind alle Komponenten marken- und fahrzeugsegmentübergreifend austauschbar.
So passt natürlich die 20"-Felge von einem Mitsubishi Pajero auch auf einen Toyota Yaris und umgekehrt. Und selbstverständlich passt auch die Bremsanlage von einem Eclipse problemlos an einen Supra. Sind ja beides VOLL DIE GEILEN IMPORTKARREN UND WAREN JA BEIDE IN FAST AND FURIOUS
Herr lass Hirn vom Himmel regnen Suprafahrer werden immer dämlicher tttt.png zzz.png
: 12. 03. 2014 [07:55]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Die Bremse vom SMART passt zu 100%
: 12. 03. 2014 [08:45]
TToni
: 04.12.2012
: 39
Also solten passen und bevor ihr einer von euch spekuliert ich glaube nicht das einer von euch mir ne 6 Kolben und 8 Kolben bremsanlage für 1000 Euro hat da nimm ich dann doch lieber die vom eclipse wenn sie passen
Ich frag mich nur warum man nicht einfach ne frage ganz normal beantworten kann grade vom Admin hätte ich was anderes erwartet wo er als Vorbild funktionieren sollte schade
: 12. 03. 2014 [08:51]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Sehe ich genauso, hier im Forum ist es lange her wo noch die Fragen normal beantwortet wurden ohne einen thread in den Dreck zu ziehen!!!
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 12. 03. 2014 [09:06]
Sehe ich ähnlich, aber was ist denn das für eine Frage....aber natürlich, bessereine normale ANtwort und Tread schliessen....
: 12. 03. 2014 [09:08]
Push4
: 10.10.2012
: 853
You just made my day!
Zurück zum Thema:
Mach dich mal über die Bremsen im Allgemeinen schlau, sprich NA und TT Versionen.
Ich glaube kaum, dass die Bremsanlage eines Eclipse den Dimensionen einer Supra gleicht.
Ab und an werden Bremsen (NA und TT) hier angeboten. Ich selber habe auch noch ein komplettes Set NA hier liegen.
BBK für 1000€ für die VA und HA ist Wunschdenken.
Aber warum muss es eine 8- und 6-Kolben-Anlage aus einem Eclipse sein? Sind die vor Ort vorhanden?
Falls ja, am Besten mal montieren und dann kannst du es uns ja hier mitteilen!
: 12. 03. 2014 [09:10]
Dass vernünftige Frage gestellt werden ist auch lange her.
An den Threadersteller: Hast du dir mal deine Frage vor dem Posten nochmal durchgelesen? Woraus wird ersichtlich, dass es um eine Sportbremsanlage geht? So wie du es schreibst, willst du eine Serienbremse von einem Mitsubishi verbauen. Von 6- oder 8 Kolben (K-Sport?) hast du rein gar nichts geschrieben.
Dass die Eclipsebremse für ein 1,6 Tonne Auto mit 300PS völlig unterdimensioniert ist, geschweige die nicht im Ansatz passt, weil es sich um ein anderes Fabrikat handelt, ist dir hoffentlich klar
So, war das jetzt Vorbild genug?
: 12. 03. 2014 [09:53]
Da muss ich Paul auch wiederum Recht geben, es ist lange her, dass man sinnvolle konstruktive Beiträge/Fragen/Antworten bekommen hat.
Egal in welchen Beiträgen auch immer, die konstruktiven Beiträge haben massiv abgenommen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein...
: 12. 03. 2014 [10:06]
Die 3-6 jährigen Kinder der Nachbarin stellten auch solche Fragen ^^
Ich weiß nicht wieso oder was es den kindern bringt , aber die haben nicht das Wissen um meine Antworten zu begreifen. Ich glaub sogar die Kleinen fragen einfach ohne Sinn und Verstand nur weil sie es können. Und freuen sich wenn die Unterhaltung dann trollt.grin.png
: 12. 03. 2014 [10:10]
Wie schon gesagt wurde stellst du hier die Frage ohne nähere Beschreibung was dir das helfen soll. Was anderes als den Gedankengang dass du die OEM bremse verbauen willst könnte man haben?
Eine 6 und 8 Kolben Anlage sagt auch noch nichts über die größe aus... wenn du eine 330er Scheibe(ich vermute mal das wird so eine günstige Anlage für den eclipse haben) verbauen willst spar es dir und Kauf die EU spec Anlage für nen tausender neu... keine der billig aftermarket Anlagen kommt in der Größe an die Serien EU spec drann und selbst in 356 sind die billig Anlagen nicht wirklich besser als eine gut auf gerüstete EU Anlage.
Zudem: wenn du eine fremdanlage verbaust musst du Halter mit TÜV bauen lassen(min 500euro wurde ich schätzen für beide Achsen) und hast dann noch eine einzelabnahme die teurer wird da für anderes Fahrzeug gedacht.
Besser?
: 12. 03. 2014 [10:34]
