passt die Felgenbreite
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Hey,
Ich möchte mir paar neue Felgen holen. Wollte mal fragen ob die Dimensionen passen wurden.
LK 5x120
VA 8,5x19 et 17
HA 10x19 et 25
Bräuchte dann noch Adapterplatten. Weiß nicht wie dick die sind. (20mm?)
: 22. 04. 2013 [20:29]
Breite müssten passen, aber der Lochkreis haut nicht hin... 5x114,3 is korrekt!
: 22. 04. 2013 [20:56]
normal sind die adapterplatten 20 oder 25mm stark..
zum vergleich zu den serienfelgen (die 17"er) steht deine felge wenn man vom 25mm adapterplatten ausgeht ..
vorn: ca. 60mm
hinten: ca. 55mm
weiter draußen..
jetzt kannst ja mal messen..
: 22. 04. 2013 [20:58]
"caligo" schrieb:
normal sind die dapterplatten 20 oder 25mm stark..
zum vergleich zu den serienfelgen (die 17"er) steht deine felge..
vorn: ca. 60mm
hinten: ca. 55mm
weiter draußen..
Sehr gute Info... wenn Du nun noch die Abstände von Serienfelge zu Kotflügelkante und Radhausinnenseite hat, dann kann jeder zu Hause mitm Taschenrechner rechnen. Hast Du die Daten???
: 22. 04. 2013 [21:01]
die daten hab ich leider nicht.. hab nie serienfelgen gefahren..
hab das eben mir nur kurz durch denk kopf gehen lassen und grob durchgerechnet..
desweiteren, nur eine felge am auto bringt nicht.. ein rad da schon mehr und das besteht aus felge und reifen.. die reifenbreiten spielen auch eine große rolle..
mindest et beim supra ist et35.. der rest geht dann über sonderabnahmen..
: 22. 04. 2013 [21:04]
Also wenn ich mich nicht verrechne hast du ja ET25 - 20 Spurplatte kommst auf ET 5(bei 25 ET0).
Damit kommst du im Vergleich zu z.b. TTE Felgen(10x18 ET 45) um 40mm(45 bei 25mm Spurplatten) nach aussen ich denke das wird eher nicht passen ausser du ziehst gescheit die Radkästen.
: 22. 04. 2013 [21:27]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Das mit dem lockkreis ist mir klar, deswegen ja die platten.
Ziehen wollt ich eigtl nichts. Reifen wären 235/30 und 295/30
: 23. 04. 2013 [04:42]
Noch schlimmer... Ich kann nachher mal ein Foto machen. Da sind bei mir derzeit 275 drauf...
: 23. 04. 2013 [07:47]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Also kann ich es mit den Felgen vergessen, weil die Et zu niedrig ist.
: 23. 04. 2013 [07:54]
Ohne etwas am hinteren Radkasten zu machen würde ich mal Ja sagen. 275/35,285/30 hinten mit den TTEs geht wunderbar aber eben mit ET40/45(vergesse das immer^^) 295/30 würde auf denen wohl auch noch gehen mit umgelegten Kanten aber mit deinen ETs auch noch 295er wird kaum möglich sein. Wie gesagt mache nachher mal Fotos wie es bei mir aussieht dann kannst dir ja ausrechnen obs noch passt.
: 23. 04. 2013 [08:48]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Also bei mir sind hinten 19x10.5 ET 25. Mit 275/35 reifen.
Ich musste ledeglich die innere Kannte umlegen. Aber da passen keine Spurplatten mehr drauf nicht mal mehr 5er
: 23. 04. 2013 [13:26]
Nelon
: 24.09.2012
: 117
Meine Kombi:
9,5x18 et25
10,5x18 et25
: 23. 04. 2013 [14:10]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Mich würde jetzt mal interressieren wie es dann aussieht?
Könnt ihr mal Fotos posten?
Auf der VA sieht es glaub ich kacke aus wenn gezogen wurde oder?
: 23. 04. 2013 [16:08]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Hier siehst meine
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/showroom-multimedia/fruehlings-gefuehle/
: 23. 04. 2013 [18:28]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Hast du VA und HA gezogen??
: 23. 04. 2013 [18:34]
