Richtige Reifengroesse fuer 8.5x18 und 10x18
simonX
: 25.02.2007
: 440
Moin,
sooo.. habe nun meine Felgen bestellt haveaniceday.png Es wurden keine CCW's aber die sind mindestens genau so geil. Ich werde auch weltweit der erste sein der diese Felge auf der Supra fahren wird haveaniceday.png
Nun habe ich eine Frage zur Reifengroesse.
Der Felgenhersteller hat folgende Felgengroesse vorgeschlagen
FA 8.5x18 ET30
HA 10x18 ET35
Da ich auf jeden fall Toyo 888R Fahren werde wollte ich mal wissen welche Reifengroesse perfekt waere ohne das es irgendwo schleift (je nach Tiefgang natuerlich) aber so Breit wie nur Moeglich fuer Traktioncool.png
: 14. 10. 2014 [13:07]
235/40R18 vorne und 275/35R18 oder 265/35R18 hinten
MFG
: 14. 10. 2014 [14:24]
Vorne geht auch245/40 bzw255/35 je nach et.
Hinten auch285/30 bzw295/30 haveaniceday.png
: 14. 10. 2014 [16:21]
Moin,
Mein Act hatten damals die gleichen Dimension.
Ich bin 245/40-18 und 285/35-18 ohne Probleme gefahren .
: 14. 10. 2014 [17:18]
Andy2JZ
: 06.09.2013
: 20
: 15. 10. 2014 [08:46]
simonX
: 25.02.2007
: 440
"Maik" schrieb:
Moin,
Ich denke das wird es dann werden...
Hattest du exact die gleiche Groesse? Hast du Bilder???
: 15. 10. 2014 [16:11]
Hab auch die serienmäßigen OZ-Felgen mit 245 und 285/18 drauf. Kanten hinten etwas umgelegt.
: 15. 10. 2014 [17:49]
