Semi Slicks
Gibt es denn Semislicks in 315/35/17 außer die R888? Dann könnte ich auc mal wechseln... Weiß das Jemand?
@fastby4:
So schwabbelig sind die Flanken nicht - im Gegenteil die sind so straff, dass ich auch schon Reifenmonteure hatte, die sich geweigert haben die R888 zu montieren, weil der "Kopf" an dem Montiergerät aus Kunststoff war und der bei Semislicks weggebrochen ist.
: 14. 11. 2012 [07:47]
Es liegt an deine Reifenmonteure weil sie keine ahnung haben wenn sie schon mit deine 17er probleme haben, was tun sie dann mit dem 19er oder gar: 20 zoll ? D
Eine schmalle Flanke ist immer straffer als eine die sehr hoch ist.
: 14. 11. 2012 [08:30]
Soweit ich sehen konnte bisher nur die Kumho VA70 allerdings kann ich dir da keine tipps dazu geben da ich den Reifen nicht kenne. Schaue mich aber mal weiter um ob es doch etwas gibt.
@Thomas das könnte gut sein dass mit den größeren Flanke auch das Fahrwerk etwas einfacher abzustimmen ist. 17" müssten es auch nicht sein, für Supra ist aber denke ich von der Performance Seite her 18" der Optimale Kompromiss zwischen Grip, Gewicht und Härte. Zumindest wenn man mehr als nur die 1/4 Meile als Maß sieht haveaniceday.png
: 14. 11. 2012 [16:34]
Aus dem Grund bin ich selbst auf 18 zoll umgestiegen. Die 19er wahren mir auch zu hart da die Flanke zu schmal.. Das Fahrgefühl ist einfach besser vor allem beim beschleunigen auf leicht unebenen Straßen.
: 14. 11. 2012 [19:29]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
danke tomi
was haltet ihr von Michelin Pilot Sport Cup?
: 17. 11. 2012 [15:27]
Gerne... Michelin Pilot Sport II fahre ich auf die VA. Finde ich auch Top B.png
: 17. 11. 2012 [16:33]
Pilot Sport II nicht gleich Pilot Sport Cup
Tenor in allen Tests ist folgender:
1. Dunlop Direzza
2. Michelin Pilot Sport Cup
3. Toyo R888
Neu dazu gekommen ist der Federal FZ 201 da gibt es aber noch nicht so viele Erfahrungen vom Grip Level her aber die ersten Tests zeigen dass er ungefähr auf Niveau des R888 ist wenn nicht besser.
Ahso der Direzza hat zwar die besten Grip Werte usw(weil er als einziger der Semis auf einer Slick Karkasse baut) ist aber auch der teuerste von allen verfügbaren Semis. Dabei gehts nicht nur um ein paar Euro sondern fast das doppelte teilweise als Pilot Sport Cup oder R888 B.png
: 17. 11. 2012 [18:10]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
bekommt jmd welche relativ preisgünstig?
: 19. 11. 2012 [17:38]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Habe von R888 paar Preise wenn also Interesse hast sag doch mal die Größe und ich Schau nach.
Gruß klappi
: 19. 11. 2012 [18:49]
