Stoßfänger hinten und tür verkleidung abbauen.
Importtuner667
: 10.05.2012
: 20
Hi
bin grade dabei mein supra zu lackieren nur muss halt alles abmontieren und das einziege was mir fählt ist der hintere stoßfänger und die
tür verkleidung. weis einer wie der stoßfänger an den seiten befestigt ist ?
MfG Micha
: 23. 07. 2012 [07:08]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Stoßstange hinten ist unter den Rücklichtern verschraubt und noch im Kofferaum. Musst die Seitenverkleidungen abschrauben und dann seitlich durchgreifen. Müssten M10er Muttern sein.
Türverkleidungen schraubst die kleine Abdeckung beim Türgriff weg und dann die ganzen Schrauben ringsrum. Die Türverkleidung kannst dann vorsichtig nach oben abziehen.
PS: Aufpassen bei der Türverkleidung, da hängt der Stecker für die Scheiben noch dran.
: 23. 07. 2012 [09:37]
Importtuner667
: 10.05.2012
: 20
bin selber grade dahinter gekommen aber genau die schrauben hinter der verkleidung hab ich gesucht danke trotzdem für die antword haveaniceday.png
: 23. 07. 2012 [12:17]
