Verlässliche Bremsanlage
"Will2k" schrieb:
@Canis: Gibt es denn ein Gutachten für die AP? Er möchte das Ganze ja auch eintragen.
Meine aussage war eher allgemein getroffen. Aber vielleicht kann man ja mit AP wegen dem nötigen Daten reden und der Abnahme? Fragen kostet ja nichts B.png
: 08. 09. 2012 [09:30]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
@ Artega
Schick mir mal ne Pn über die Anlage die du haben möchtest.
Dann leite ich es weiter und dann mal schauen was sie kosten soll. Denn dann kann man weiter entscheiden wenn der Preis stimmen sollte haveaniceday.png
: 08. 09. 2012 [20:37]
Viele der AP Sättel sind nicht Altagstauglich da sie keinne Staubmanschetten besitzen reiner Rennsattel recht wartungsintensiv.
Movit hat auch eine Bremsanlage für die MK4 der Virgil hat die Bremse verbaut.
MFG Thomas
: 09. 09. 2012 [08:30]
MFG Thomas
Da hast allerdings recht mit den Manschetten. Hat aber z.b. k Sport und d2 auch nicht falls es darauf ankommt. haveaniceday.png
: 09. 09. 2012 [10:27]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Hei komme selber auch aus der Schweiz.
Kann dir D2 oder auch XYZ empfehlen. Habe die schon mehreren Leuten eingebaut kammen nur gute Rückmeldungen.
Bei D2 könnte man noch nachfragen wegen einem DTC Gutachten.
Und sonst mal dir ne kopie eines ABE oder TÜV Gutachten schicken lassen und damit zu FAKT gehen die können es dir
dann villeicht ohne kosten in ein Schweizer Gutachten umwandeln. Hab ich auch schon paar mal so gemacht und hat auch geklappt egal welche Marke du schlussendlich nehmen willst.
Gruss
Fast Supra in Progress!!!!!!!
: 09. 09. 2012 [11:26]
MFG Thomas
Habe selber schon AP gefahren Bremsleistung mit den richtigen Belägen sehr gut doch sind die Sättel Wartungsintensiv.
MFG Thomas
: 09. 09. 2012 [14:46]
MFG Thomas
MFG Thomas
Hört sich gut an. Ich kenn sie nur von anderen Fahrzeugen, nicht am Supra, aber auch da sind alle vollkommen zufrieden mit den AP Bremsen. Wartung wäre für mich an sich kein Problem ^^
: 09. 09. 2012 [15:35]
Habe mit D2 / K-Sport Scheiben keine so guten Erfahrungen gemacht die hatten eine sehr starke Risbildung die Scheiben sind zu Dün.
Habe dan Scheiben Fertigen lassen Wärmebehandelt und Dicker da verzieht sich nichts mehr.
MFG Thomas
: 09. 09. 2012 [15:38]
Artega_driver
: 26.11.2011
: 283
Hallo Leute
Danke für die vielen Rückmeldungen von euch.
Werde mich jetzt mal mit Carbonetics in Verbindung setzen.
Bei den D2 bin ich überhaupt kein Fan. Der Schweizer Importeur wohnt n paar Dörfer weiter von mir... Nicht so ganz koscher was da alles abgeht aber muss jeder selber entscheiden.
@MKIII-2JZ: Danke für deine Hilfe. Werde mal schauen welche Anlage ich nehmen würde, dann meld ich mich mal bei dir.
@Turboracers: Wie haste den dan gemacht mit dem Deutschen Gutachten ? Weil FAKT und DTC sind ja eigntlich dafür bekannt die Deutschen TüV Gutachten zu "ignorieren" bzw. nicht als gültig zu erklären für die Schweiz.
Nochmals Danke für all die Erfahrungswerte und wen jemand noch was zu berichten hat bitte schreibt rein dat Zeug haveaniceday.png
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
Hans
: 10. 09. 2012 [06:52]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Servus Hans
Sonnige Grüße zurück
Gruß Holger
: 10. 09. 2012 [12:15]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Hasten PN von mir.
Gruss
: 10. 09. 2012 [12:22]
