Wassereintritt durch Fahrerfensterdichtung
bin heut zu nem kumpel zum supra besichtigen gefahren...leider hat es derbe geregnet.
mir fiel auf, das es ca. 10cm von der b-säule richtung spiegel oben an der dichtung rein tropfte...
das wasser wurde durch den fahrtwind oben an der dichtung richtung b-säule befördert, und einzelne tropfen kamen dann durch.
hatte das schon einmal jemand von euch ??
könnte es an der dichtung, oder an der ausrichtung der scheibe liegen ???
danke schonmal vorab für die antworten.
: 21. 03. 2010 [18:46]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Also ich hab das Problem im MR2, aber nur im Stand. Sind die Dichtungen vielleicht ein bissel härter geworden? Ich konnt das Problem neuen Hülsen lösen. Aber der MR2 hat ja ein anderes Targasystem. Kuck doch mal nach der Scheibenstellung ob sich vll ne FÜhrung oder Halterung gelockert haticon_smile.gif
: 21. 03. 2010 [19:53]
Hi Maik , bei mir ist genau das selbe.. :rolleyes: Ich habe die Scheiben eingestellt, hat aber nichts gebracht. Das einzige was bringt, einfach nicht bei Regen fahren icon_biggrin.gif Bei mir ist es so, das unter 80 km/h nicht rein tropft. Also bin ich gezwungen immer bei Regen unter 80 zu fahren. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 21. 03. 2010 [20:50]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
Nabend!
Bei mir ist genau das selbe Problem.
Habe aber noch ein Problem und zwar wenn ich die Scheibe öffne und danach wieder schliessen will bleibt ein kleiner Schlitz offen.
Muss dann einmal die Tür öffnen damit die scheibe wieder Sauber anliegt.
Es liebt aber glaube ich bei mir an den alten Dichtungen incl. das die Tür bisschien durchhängt.
Im vergleich zur Beifahrerseite liegt die Tür leider etwas Tiefer an der A-Säule.
Hast du vielleicht deine Tür ein bisschien zu dolle mal Aufgeriessen ??
: 21. 03. 2010 [21:03]
also ich hatte letzte woche die innenverkleidung ab, und die fensterhalteschrauben kontrolliert...waren auch ein wenig locker.
hab diese dann angezogen. dachte damit wäre das problem dann beseitigt, da die tür auch viel satter zufiel.
sonderlich fest aufgerissen, oder zugeschmissen habe ich die tür eigentlich nicht.
finde es aber ein wenig "entspannend", dass andere auch dieses problem haben !
ev müssen wir dann mal im ami/UK forum stöbern, ob irgend jemand das prob gefixt bekam.
werde am wochenende noch ein paar sachen versuchen zu ändern...
man müßte es eigentlich auch testen können, indem man die scheiben wischwasch-funktion betätigt.
danach treten doch auch diese "wandertropfen" auf...
nervig ist es allerdings schon.
ev melden sich ja noch andere zu diesem problem !
: 22. 03. 2010 [07:11]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Talkum Puder könnte vielleicht auch helfen. Das macht die Gummis wieder schön geschmeidig.
: 22. 03. 2010 [19:26]
Original geschrieben von: KrEcIk
Nabend!
Oder es kommt ein alter Unfallschaden zum Vorschein :rolleyes:
: 22. 03. 2010 [19:29]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Ich hab mir das heut mal angeschaut. Hast du Coupe oder Targa? Beim Coupe ist der Gummi in den Zierrahmen reingedrückt. Wenn dieser aus der Führung rausgerutscht ist, dichtet das nicht mehr richtig ab, und die Scheibe geht nicht mehr richtig zu.
Allerdings den Gummi wieder in den Rahmen drücken ist nicht so einfach. Es geht verdammt Schwer, und weil das so eng und nur kurz reingedrückt ist würde ich auch kein Gleitmittel empfehlen, weil du dann keinen Halt mehr reinbekommst.
: 27. 04. 2010 [17:51]
hab n targa.
: 28. 04. 2010 [06:05]
