Welche Bremsscheiben...
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Moin!
Da jetzt Winterpause ist und ich noch ein paar Dinge an der Supra ändern werde, wollte ich wissen
welche Bremsscheiben und Beläge ihr empfehlen würdet?
Ich hab gelochte/geschlitzte montiert (weiß grad den hersteller nicht) allerdings sind leichte risse an den Bohrungen zu erkennen darum sollen die getauscht werden. Der Tüvmensch hat gemeint das ich sie einfach beim nächsten Belagwechsel mit neu machen sollte.
Will sie aber jetzt schon wechseln.
Wollte mir die EBC Yellow Stuff oder die Red Stuff Beläge und die
EBC Turbo Groove Discs holen.
Aber was wäre eure empfehlung?
Mfg
: 15. 11. 2009 [21:04]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Kannst auch OEM Scheiben und HAWK Beläge nehmen. Die Kombo sollte auch gut funzen. Wollt ich so bei mir verbauen, hab ja aber jetzt etwas stärker aufgerüstet icon_biggrin.gif
Grau matt-tan APU
: 16. 11. 2009 [10:08]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Habe bei mir EBC Beläge drin, Bremsen gut, quietschen aber stark icon_frown.gif
: 16. 11. 2009 [10:10]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Was spricht gegen Originalersatzteile :frage:
Viele kehren nach schlechten Erfahrungen wieder dahin zurück...
: 16. 11. 2009 [10:16]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Richtig!
Ich habe und bleibe bei den Originalen.. Brauche jetzt auch gerade neue Bremsscheiben.
Nehme nur Original Toyota..
: 16. 11. 2009 [11:42]
Gerd, wolltest Du dich net bei mir melden icon_wink.gif Wegen den Belägen!
gruss,Andy...
: 16. 11. 2009 [18:27]
CSupRaX
: 02.11.2006
: 18
Also von EBC halte ich nichts mehr.
Auf dem Supra hab ich momentan noch green Stuff, die aber nach einmal runterbremsen aus 280-200 nicht mehr viel Biss hat.
Auf CRX getestet und für schlecht dosierbar befunden yellow und red Stuff.
Und auf dem Volvo hab ich mir mit red Stuff die Porsche Rennbremsscheiben gelocht ruiniert nach nur 10000 KM hatten die Scheiben 3mm tiefe Rillen und 1cm breite verfressene Roststellen.
Davor waren 50000Km Textar drauf ohne sichtbaren Verschleiss an der Scheibe und sehr guten Bremseigenschaften im kalten und warmen Zustand auch nach merfachem Runterbremsen aus 250kmh auf 100kmh.
Im warmen Zustand sind sie noch schärfer geworden aber immer gut dosierbar.
Für den Supra habe ich noch keine anderen Beläge getestet, werde aber ziemlich sicher OEM drauf machen.
Gute Erfahrungen hatte ich bisher mit Ferodo und Textar Belägen.
Bremsscheiben, wenn es für Supra gibt, würde ich Brembo testen oder Originale.
Und von einem Kollegen weiß ich noch, dass Zimmerman Scheiben und yellow Stuff auch schlecht ist.
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter
Gruß Johannes
: 16. 11. 2009 [21:33]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
[QUOTE]Original geschrieben von: Hefti2
gruss,Andy...
Hi Andy.
Ich hab das nochmal abgecheckt.-Lennart nimmt die Beläge mit meinen Bremssätteln zusammen. Sorry icon_frown.gif
Gerd
Grau matt-tan APU
: 17. 11. 2009 [11:29]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Danke für die Info´s!
Dann werd ich jetzt mal schauen was ich mach und mich mal über OME informieren.
Meine Scheiben sind übrigens aus Italien von CTF ( www.centertecnofreno.it/CATALOGO%20CTF%20WEB/index.aspx ) und Stahlflexbremsleitungen von Goodridge.
Welche Beläge drauf sind weiß ich jetzt leider nicht.
Bremsverhalten war ok.
Hätte nicht gedacht das hier einige so schlechte Erfahrungen mit EBC gemacht haben.
: 17. 11. 2009 [18:35]
