Welche Reifen aktuell empfehlenswert in 17" ?
SpeedJoker
: 20.01.2013
: 82
Also Kumpel schwört auf die Continental Sportcontact allerdings fährt der nen 350PS starken Porsche 911 und ist somit grade bei Top-Speed nicht vergleichbar, allerdings hab ich auch mal von Toyo proxes t1-r auf Conti Sportcontact2 gewechselt und muss sagen in sachen Grip ist der Conti deutlich besser als die Toyo.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
: 07. 06. 2013 [13:46]
JZA80
: 29.08.2005
Hi die hankook s1 evo2 haben in tests gut abgeschnitten hab die zwar drauf aber noch 0km gefahren haveaniceday.png
: 07. 06. 2013 [13:50]
Hatte die 3er drauf der größte Sch... der Welt... kalt kaum Grip und überhitzen schneller als du Kekse sagen kannst...
Im Prinzip dann nur ein kleines Fenster wo sie gescheit Funktioniert haben von mir dahingehend 2 Daumen runter.
: 07. 06. 2013 [17:53]
Chino
: 18.07.2009
: 141
"CanisLupus" schrieb:
Er hat doch 17“ Felgen da passt 275/40 schon...
Trotzdem ist die Umfangsänderung mit +2,5% schon nicht wenig.
Hmm also das mit dem Druck ist bei Rennreifen natürlich üblich, hätte aber nicht gedacht, dass es beim R888 auch schon so ausgeprägt ist.
Die meisten von dir genannten Reifen konnte ich leider nicht in brauchbaren Dimensionen finden.
: 07. 06. 2013 [21:53]
: 07. 06. 2013 [22:21]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Hi Jürgen
Ich hab den Dunlop Sportmaxx GT drauf, allerdings in 18" und bin super zufrieden damit. Damals gab es leider den Nachfolger RT noch nicht. Der soll noch ne Ecke sportlicher sein als der GT.
Gruß Holger
: 08. 06. 2013 [13:00]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
hi
muss mal grad deinen Thread missbrauch.
Hab mir vor ein paar Tagen die Hankook VENTUS V12 EVO K110 auf die Hinterachse gemacht. Die Testberichte von Auto Motor und Sport usw. sind sehr gut.
Aber die Reifen sind voll scheiße. War eben 150 km/h schnell und die Hinterachse wurde richtig unruig. Sogar bei wenig Geschwindigkeit fürhlen die Reifen sich einfach nicht richtig an.
Wie kann das sein bei einem Reifen der bis 300 km/h zugelassen ist. Ich traue mich nicht über 100 km/h zu fahren.
Gruß Sebastian
: 08. 06. 2013 [18:30]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
"sebastian1988" schrieb:
hi
Gruß Sebastian
Hast sie schon mal 500 km sachte eingefahren ? Es muss erst die oberste Schicht runter, vorher halten se ned.
: 08. 06. 2013 [20:10]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Das die jetzt noch nicht so grip haben ist klar. Aber es kann doch nicht sein das die hinterachse bei 100 km/h unruig ist.
Die sind kein bisschen spurstabil.
: 08. 06. 2013 [20:22]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Das ist die ersten km sogar ganz extrem so der Fall,hätt ich auch ned geglaubt.
Meine schlotzigen GT Radial gehen jetzt mit frische ein gestellter Spur gar ned mal soooo schlecht.
Die ersten km hab ich gedacht, ich fahr auf Murmeln
: 08. 06. 2013 [20:35]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Dann mache ich morgen am besten mal ne kleine tour durch die Eifel haveaniceday.png
Danach sollte es ja bessee sein
: 08. 06. 2013 [20:44]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Tja, die Recherche lässt leider nicht viel Auswahl ...
Suchkriterien: 255/40 R17 in Y
Hankook S1evo² in 17" bis max 245
Dunlop Direzza Sport Z1 gibts in 255 gar ned
Dunlop SP600 auch ned
Federal nur in Speedindex W, kommt gar ned in Frage, wenn die Karre im 5. schon 320 geht
Goodridge gForce hört bei 245 auf
Hankook R-S2 nur in Speedindex W
Kumho KU36 nur in Speedindex W
Toyo R1-R nur in Speedindex W
Pirelli P-Zero Corsa System gibt's in der Größe ned
Yokohama AD08 nur in Speedindex W
Bridgestone Potenza RE50A OK
Dunlop SportMaxx RT gibt's in der Größe ned
Hankook S1 Evo 1 nur in Speedindex W
Michelin Pilot Sport OK
Michelin Pilot Super Sport gibt's in der Größe ned
Michelin Pilot Sport Cup (Semi Slick) gibt's in der Größe ned
Pirelli P-Zero nur in Speedindex W
Nokian ZG-2 gibt's in der Größe ned
Was ich dann noch gefunden hab:
Kumho KU39 OK
Kumho KU31 nur in Speedindex W
Alle Infos von den Herstellerseiten gezogen.
Soo, das war's nun, also bleibt nach dieser Liste nur Bridgestone Potenza RE50A, Michelin Pilot Sport und Kumho KU39.
Einen Reifen mit speziellen Vorzügen bei Regen brauch ich ned. Da fahr ich niemals los und maximal im Bummeltempo wieder heim.
Denke entweder Bridgestone oder Kumho, wobei's mir letztes Jahr ja bei 300 einen Kumho zerfetzt hat, naja, ist aber vermutl. ned die Marke per se schuld.
: 09. 06. 2013 [10:18]
Den Pilot Sport gibt es wie schon erwähnt ohnehin in keiner passenden Dimension für vorne, also fällt der auch raus. haveaniceday.png
: 09. 06. 2013 [10:37]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Den hätt'ich eh ned genommen, weil ich keinen Schlitz reinfeilen möchte, um ihn als Sparschwein zu verwenden XD.png
-> sauteuer
: 09. 06. 2013 [10:46]
Was das Fahrwerk und ne Abstimmung davon nicht alles ausmacht df.pnggrin.png
: 09. 06. 2013 [13:43]
