18" Felgen frage
JZA80
: 29.08.2005
Hi habe mir jetzt Felgen ausgesucht die ich mir bestellen möchte. Da ich leider keinerlei infos habe welche Größe genau passt wollte ich euch einmal fragen bevor ich bestelle.
VA: 18x8.5 ET 30 o. ET 35
HA: 18x9.5 ET 35
Ich möchte am liebsten keine Karosserie arbeiten vornehmen.
Reifen sollen kommen
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Danke
Nuri
: 12. 03. 2013 [20:39]
SupraDiecastTuning
: 04.12.2012
: 117
Müsste doch eigentlich passen. Könnte hinten eventuell knapp werden
Modellautotuner
: 12. 03. 2013 [20:47]
JZA80
: 29.08.2005
Hi habe vergessen noch zu erwähnen das das auto noch tiefer kommt und vorne kommt die große bremsanlage.
: 12. 03. 2013 [21:14]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Falls Du damit die EU-Spec meinst, kann ich Dir gleich wärmstens empfehlen, hinten auch die EU-Spec zu verbauen. Mit der J-Spec wirst auch hinten ned wirklich froh.
: 12. 03. 2013 [21:19]
HA: 18x9.5 ET 35
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Danke
Nuri
245/40 18 und 275/35 18 sind die Größen die am besten drauf passen alles andere verursacht abweichungen beim Tacho.
: 12. 03. 2013 [21:23]
JZA80
: 29.08.2005
Ja klar das steht auf meiner liste ganz oben nächsten Monat besorg ich die EU Spec Bremse für die HA.
: 12. 03. 2013 [21:47]
JZA80
: 29.08.2005
HA: 18x9.5 ET 35
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Danke
Nuri
Nur das Problem ist muss erst mal schauen ob die Felgen passen oder Alternativ passende suchen.
: 12. 03. 2013 [21:48]
Geratenerweise sollten beide Felgen in 35er ET passen. Müsste ich aber nachrechnen...
: 12. 03. 2013 [23:41]
JZA80
: 29.08.2005
Die ET sagt ja aus wie weit die Narbe nach innen kommt also mehr Tiefbett bei ET 30. Würd ich dann natürlich vorrausgesetzt das die passen vorziehen.
Wäre Super wenn du mir den gefallen tust und mal nachrechnest, hab leider noch nicht die möglichkeit.
Wenn sie passen bestell ich die Teile nächste Woche.
: 12. 03. 2013 [23:49]
Also ausgehend von den TTE Felgen die ohne Bearbeitung passen:
Vorne 8,5x18 ET 40 -> 8,5x18 ET 35 : Kommst du 5mm weiter raus sollte also passen. Mit ET 30, 10mm da bin ich nicht sicher.
Hinten 10x18 ET 40/45 -> 9,5x18 ET 35 : Bei ET 40 der TTE kommst nen mm weiter nach innen bei ET 45, 4mm weiter raus beides sollte null Probleme geben.
Ahso alles bezieht sich auf die aussen Kante also zum Kotflügel jeweils hin. Innen wirst du mit den Breiten eh keine Probleme haben. haveaniceday.png
: 12. 03. 2013 [23:54]
JZA80
: 29.08.2005
Also passt es vorn und hinten bei ET 35 jeweils ohne Probleme. Die andere Frage wäre ob es mit ET 30 vorn auch hinhaut zwecks mehr Tiefbetthaveaniceday.png
Großes Dankeschön schon mal für deine Hilfe.
Nuri
: 13. 03. 2013 [00:02]
Ich hätte bei diesen relativ schmalen Felgenbreiten 235/40 und 265/35 genommen. haveaniceday.png
: 13. 03. 2013 [09:26]
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
hab mir die Woche auch Felgen bestellt in 8,5Jx18 ET30 vorne und 9,5Jx18 ET35 hinten bin mal gespannt obs vorne noch passt wobei meine alten Felgen vorne ET32 hatten und es immer noch super gepasst hat grin.png
: 13. 03. 2013 [09:55]
nicht jede felge passt, bei manchen felgen ist der stern so sch...., das er vorn am sattel anstößt.. bei 9,5 et35 mit 275 musste ich hinten die kante bearbeiten..
: 13. 03. 2013 [10:04]
JZA80
: 29.08.2005
@ANKRacing wegen den Reifen muss ich später schauen im moment müssen die Felgen passen grin.png
@Grimes Wann kommen die Felgen bei dir an wann kannst du bescheid geben wegen der Passgenauigkeit?
@caligo das hört sich nicht gut an aber soweit ich weiss war dein auto auch extrem tief zumindest sah das auf fotos immer so aushaveaniceday.png
kann es sein das es an den reifen lag das du die kante bearbeiten musstest?
: 13. 03. 2013 [12:53]
