Bördeln/ Ziehen
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo Experten
Eine Frage an euch.
Wenn ich ein H+R Gewindefahrwerk habe und die
ASA Felgen Chrom 18 Zoll
2 x 8,5 x 18 mit 245/40/ZR18 97Y ET50 vorne
2 x 10 x 18 mit 275/35/ZR18 95Y ET52 hinten
montiere muss ich ziehen od. Bördeln?
Kann ich nicht die höhe so verstellen, dass die Felgen passen ohne zu Bördeln/Ziehen?
: 27. 10. 2008 [13:36]
SUPRA
: 13.12.2005
: 82
Hab auch das H+R drin plus 18 Zöller bei mir gings
ohne bördeln , die haben das soweit runtergedreht wie es
vertretbar war ohne das er bei belastung irgentwo schleift.
Sieht schön tief aus allerdings hab ich hinten nur
265 drauf.
Gruß Volker !
: 27. 10. 2008 [14:56]
also ich fahr 9,5&11x19 mit 245/35& 275/30 v&h et36 und das passt mit bördeln bei mir...
: 27. 10. 2008 [15:30]
_______________________________________________________________________
er will ja nicht bördeln!!!
: 27. 10. 2008 [15:33]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Original geschrieben von: 69SupraStyle69
[QUOTE]Original geschrieben von: - Kay -
: 27. 10. 2008 [15:36]
also ich denk mit der ET und den breiten geht das ohne bördeln,ohne ziehen sowieso....
und wegen des H&R,das sollt schon passen sind ja nur federn,sonst rupfst die scheisse raus und machst n gescheites Gewindefahrwerk rein.
Mfg Benu
: 27. 10. 2008 [16:37]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
: 27. 10. 2008 [16:55]
gut er schreibt zwar fahrwerk,aber meines wissens hat er nur gepresste federn,raaaasimB.png?!
wenn du liest sind nur federn keine fahrwerk!
zudem würd ich eher zu HKS oder Tein tendieren(meine persönliche meinung)
: 27. 10. 2008 [17:11]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ich meinte H+R Gewindefahrwerk. Momentan noch gepresste Original Federn grin.png grin.png
: 27. 10. 2008 [17:27]
jetzt willst du tatsächlich ein H&R verbauen?wer hat dir den das eingeredetgrin.png?! df.png df.png grin.png ja dann ists eh kein problem!
: 27. 10. 2008 [17:39]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
: 27. 10. 2008 [18:19]
: 27. 10. 2008 [18:52]
