Breite eurer Vorderreifen ?
ich habe 245/40/18 auf 10,5J Felgen vorne und 285/35/18 10,5J hinten grin.png
: 07. 06. 2007 [12:18]
265/35 R18 auf 9,5Jx18. ET sind 50 oder 54. Müsst ich nachschauen, Reifen von Bridgestone.
: 07. 06. 2007 [15:44]
RZ Twinturbo
vorne 235/35 ZR19 yokohama avs sport.
: 07. 06. 2007 [16:18]
Mr.Supra
: 24.04.2005
: 262
Moin, ich fahre seit neusten ASA AR 4, Vorne 8,5 ET 25 mit 235/35 19. Und Hinten 9,5 ET 25 mit 265/30 19. Reifen sind von Hankook.
Hinten ging ohne Bördeln gar nix. Vorne mußten die Schrauben der Verkleidung gewechselt werden auf Flachkopfschrauben.
: 07. 06. 2007 [16:20]
Suprapepe
: 19.12.2005
: 318
Fahre vorne und hinten 245/ 40 / 18 Bridgestone SO3 !!!
vorne und hinten mit 10-18 Zoll Schmidt Felgen!!!
dazu Spurverbreiterungen vorne und hinten!!!
Bin mit der Kombination sehr zufrieden!!!
: 07. 06. 2007 [17:22]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Vorne 11,5x19 mit 295 und
Hinten 14x19 mit 355
: 07. 06. 2007 [20:55]
10X19 mit 235/35ZR19
: 07. 06. 2007 [21:30]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Kein Wunder!
Bei deinem Umbau und diener leistung ist es pflicht solche größen zu fahren B.png
: 07. 06. 2007 [21:36]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
10x18 mit 275er vorne
12x18 mit 335er hinten
Verstehe gar nicht, dass der Beitrag aus dem Keller geholt wurde haveaniceday.png
: 08. 06. 2007 [06:35]
eddie
noch 275er bis sie tod sind........bei 11,5 breite kommen bestimmt fettere reifen drauf
www.fotodeluxe24.de
: 08. 06. 2007 [19:42]
eddie
ach ne das war hinten.......vorne 245
www.fotodeluxe24.de
: 08. 06. 2007 [19:55]
chakuza
: 19.10.2011
: 32
vorne 235/35zr19 8,5J
hinten wird jetz gebördelt da reifen schleift 265/30zr19 9,5J
wollt mich mal erkundigen ob das überhaupt so gut ist...???
entstehen dadurch nicht angriffsflächen für rost oder so?
Mögest du immer Rückenwind haben, und stets Sonnenschein im Gesicht. Und mögen die Schiksalsstürme dich hinauftragen, auf das du mit den Sternen tanzt
: 22. 11. 2011 [10:06]
2JZ_Punch
: 23.07.2011
: 75
vorne 235 auf 9x18
Wobei ich gleich noch eine Frage habe!ICh will neue Felgen kaufen....Was für eine ET soll ich vorn unten hinten fahren damit ich ohne Distanzscheiben auskomme!
Vorne kommt 9x18 und hinten 9,5x 18...wollte et28 fahren!
Was sagt ihr?
https://img697.imageshack.us/img697/7409/sdssignaturkopie.png<br>
J-SPEC 95´ MT
: 23. 11. 2011 [20:39]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Ich hatte damals Vorne 8,5x19 ET25 + 15mm Scheiben (je Seite) und Hinten 9,5x19 ET25 montiert. Hinten wurde nur gebördelt , die Scheiben Vorne waren nötig weil die Felge sonst nicht am Bremskolben (EU) vorbei gegangen wäre.
Hab mal ein Bild angehängt, noch mit Serienfahrwerk und ohne bördeln!
Wie auf dem Bild zu sehen, kommt die Felge ziemlich bündig zum Radlauf raus und genau so sah es auch Vorne aus.
Gruß Sascha
: 24. 11. 2011 [05:08]
Perfekt!
Da mein Wagen tiefer ist, mußte ich natürlich bördeln
: 24. 11. 2011 [08:42]
