Breite eurer Vorderreifen ?
2JZ_Punch
: 23.07.2011
: 75
Meint ihr denn das es passen würde mit vorne und hinten et28 bei der genannten Größe?
https://img697.imageshack.us/img697/7409/sdssignaturkopie.png<br>
J-SPEC 95´ MT
: 24. 11. 2011 [21:23]
Bild 1: 245/35 R19 (8,5 et 15)
Bild 2: 245/40 R18 (8,5 et 35)
: 25. 11. 2011 [00:43]
Ich häng mich mal hier an. Ich fahr derzeit 235/40 18 auf den Lexus/TTE Felgen(8,5" breit) ich würde aber gerne auf 255/35 18 wechseln auf die Felgen passt es ja wie siehts aber mim Radkasten aus müsste ich irgendwas bearbeiten?
: 25. 11. 2011 [22:04]
Ein 255`er kann man auf einer 8,5 Felgenbreite fahren.. Ein 255/35R18 hat zum Original 235/45R17 nur eine Umfangsdifferenz von -1,2% was heißt, dein Tacho zeigt 1% mehr an wie du tatsächlich fährst und das ist zulässig.
: 25. 11. 2011 [22:28]
Du kannst vorne auch 385/65R22.5 montieren und es ändert sich nichts an der Tachoabweichung,
: 25. 11. 2011 [22:36]
Das geht aber hier in Deutschland nicht.. Zur Zeit ist die zulässige Abweichung des Abrollumfangs zur Serienbereifung = -2,5% bis 0%.. cool.png
Ich glaub bei 385/65R22.5 kommt auf über +65%. ABS und TRC würden auch nicht mehr so wollen wie sie sollen (noch weniger wie jetzt schon) df.png
: 25. 11. 2011 [22:48]
Das ganze hab ich auch schon durchgerechnet und nachgesehen aber danke dass du nochmal nachgeprüft hast haveaniceday.png
Mir sind eher die "baulichen" Maßnahmen im Radkasten wichtig bevor ich die Reifen kaufe. Muss ich da was anpassen? Kanten umlegen oder so?
: 26. 11. 2011 [01:04]
Mit 255`er dürfte es sich noch ausgehen ohne was zu machen. Hab schon vorn 10x18 et35 mit 245/40R18 drauf gehabt und da hat nichts geschliffen. Hatte damals aber auch nur 35mm H&R Federn drin.
Hab in der Zwischenzeit gebördelt und gezogen vorn, hinten hab ich die Kante herausschnitten da ich weiter runter bin mit dem Fahrwerk..
Hier ein Vergleichsbild einmal gezogen, einmal Serie.
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/DSC03940-1.jpg
: 26. 11. 2011 [03:05]
Das hört sich doch super an! Dann kann ich ja gleich mal mit der Suche beginnen haveaniceday.png
: 26. 11. 2011 [12:34]
275/40/17 vo... 10x17 ET?
315/35/17 hi... 11,5x17 ET?
Bilder folgen, hab ganz frisch die Reifen drauf ziehen lassen, sobald ich wieder gehen kann, kommen sie ans Auto!
: 27. 11. 2011 [19:34]
