Hallo aus der Slowakei
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
Anzei schrieb:
Respekt vor der Arbeit.
Aber mal ne blöde Frage, mich interessiert der Unterbodenen von deiner Supra.
Deine ist mal ganz blöd gesagt das Musterbeispiel was Rost angeht, mir gehts jetzt um die wirklichen Schwachstellen.
Es heist ja der Scheibenrahmen hinten rostet gerne mal, bei mir überhaupt nicht.
Bei mir gibts Rost eigentlich nur an den Brems- und Benzinleitungen, an der Ecke wo es vom Tank  runter nach vorne geht, wie sieht es da bei dir aus?
Danke,
Also die Boden ist in Ordnung / Uberaschung grin.png   Meister hat wie erste gesagt- Boden muss gutt sein, dann konnen wir Karoserie machen. Wenn Boden ist kaput, rostig oder etwas, hat kein Zweck die Karoserie reparieren und lackieren.
Meine Scheibenrahmen ist in ordnung, ich habe personlicht Dichtungen unmontieren und habe ich nichts gemerkt. Auch Scheibe ist schon weg, und Meistro hat nichts gesagt.
Ganz ehrlich wie ist die nächste Schwachstellen weiss ich nicht. Das kennst du vileicht merken aus Bilder auf FB page...
: 21. 01. 2017 [15:41]
fadester
: 12.08.2009
: 259
WongFajHong schrieb:
Frage in die Runde: Was verursacht dieses "furzen" beim Gaswegnehmen?
Falls die Frage noch nicht beantwortet wurde. Dieses Furz-Geräusch wird durch ein defektes Reedvalve (Zungenventil) verursacht.
Teilenummer bei Toyota ist 17305-46011 falls ein Neues benötigt wird.
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/fadester/forenuploads/20170121-reed.JPG
Ein Leben ohne Supra ist möglich-------aber sinnlos
94er German LHD AT TT
: 21. 01. 2017 [15:51]
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
Erste GROSSE PROBLEM ist da ! blink.png sad.png ich weiss nicht wie weiter ....
Schau Bild :
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/StevenMkIV/forenuploads/20170121-thumbnail_20170120_165042%255b1%255d.jpg
Naturlich Seitenschweller ist in Ordnung-neu Teil mit 100% gute Masse. Gramms garantiert dass Teil passt auf milimeter. Also aus Karroserie ist 4cm ... angry.png ausgeschnitten !!!!
Gibts 2 Moglichkeiten :
1- Karroseriemann kommt und er schweisst etwas an... "dazu" ( sonst noch keine Ahnung wie viel kostet es )
2- http://www.gramsstyling.co.uk/shop-2/toyota-supra-ridox-rdx-style-rear-fenders-60mm-for-wide-body-kit/ ermm.png ????
einfach zukleben, allles abflächen und lackieren lassen, also diese scheisse blache unter bodykit so belassen - bei diese Moglichkeit abber darf nicht die verbindung entdecken.
: 21. 01. 2017 [15:53]
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
fur mich etwas neu smile.png gut zu wissen
: 21. 01. 2017 [16:22]
Ohhmann, das mit den Kotflügeln ist echt ärgerlich cwy.png Mach es am besten gleich richtig, dann passen auch weitere Sachen besser wie Radkastenabdeckung
: 21. 01. 2017 [16:26]
Hatte das gleiche Geräusch damals und dachte, die Turbos machen langsam schlapp. Also gingen die Twins zur Revision, das Geräusch war danach immernoch da, was war ich angepisst grin.png
: 21. 01. 2017 [19:00]
supercivicturbo
: 17.12.2015
: 33
Schau Bild :
Erstmal auch von mir riesen Respekt was du da durchziehst.
Ich habe schon bei den vorherigen Bilder gedacht dass die Radläufe ausgeschnitten sind, als dann dein Spengler Bleche in die Öffnungen schweisste war für mich eig klar dass da wahrscheinlich neue Seitenwänden bzw. Radläufe eingeschweisst werden.
Eventuell findest von einem Unfaller die nötigen Blechteile...
: 21. 01. 2017 [22:32]
supercivicturbo schrieb:
Schau Bild :
Solche Mammut Projekte machen jedes Forum interessant...
: 21. 01. 2017 [22:52]
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
Ich biete, kann jemand diese Platzt messen ? Danke sehr !/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/StevenMkIV/forenuploads/20170122-Auto_Toyota_Toyota_Supra_029633_.jpg
: 22. 01. 2017 [10:11]
Wenn es bis dahin keiner gemacht hat, messe ich dir das gerne nächstes Wochenende aus. Früher komme ich nicht zum Auto.
Ich würde mir hier aber auch eine Karosse mit guten Seitenwänden suchen und die einschweißen lassen.
: 22. 01. 2017 [12:12]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Bei eBay Kleinanzeigen wird eine rechte Seitenwand angeboten für 75€. Die linke Seite könnte ich womöglich über einen Kumpel besorgen.
: 22. 01. 2017 [14:52]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Mist, vorhin an der Karre gewesen. Wenn ich dran denke, messe ich es dir morgen kurz.
: 22. 01. 2017 [18:34]
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
Danke dir, am Morgen muss  ich schon wissen wie weiter...diese Information ist fur mich ganz ganz wichtig. Noch einmal Danke smile.png - schreib mir einfach hier
: 22. 01. 2017 [19:58]
StevenMkIV
: 03.01.2016
: 49
Danke, am morgen ich werde mit Meister reden, wenn er sagt besser wird ganze Teil (Seitewand) tauschen....dann melde ich dir an.
: 22. 01. 2017 [20:00]
supercivicturbo
: 17.12.2015
: 33
Ist ca. 55mm...Bild is leider 90° verdreht, zeigt den Radlauf hinten links
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/supercivicturbo/forenuploads/20170122-20170122_205211%20%281%29.jpg
: 22. 01. 2017 [22:10]
