Neues MKIV Mitglied aus dem Kreis Steinfurt - NRW
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Hoffentlich wirds son 40x40 cm Trümmer von Nummernschild icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ich werd dich einfach nur bitterlich auslachen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
... hier einfahc so mit deinen kleinen Schildern anzugeben.... PAH icon_biggrin.gif
: 13. 09. 2010 [21:10]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
So jetzt ist genug mit Spam ^^
Letzter Einwand von mir: Selbst falls die mir morgen sagen das es nicht geht, meine kleinen Schilder darf ich so oder so behalten, sind ja mein Eigentum, muss sie lediglich "entwerten", also die Plaketten abkratzen. Hol ich mir halt diese besagten "Trümmerschilder" und knibbel die Plaketten von denen dann ab und klebe sie auf die kleinen. Ich werde die kleinen Schilder behalten Daniel, glaub mir ! icon_biggrin.gif
1035 HP & 971 NM
: 13. 09. 2010 [21:12]
erko
: 07.08.2005
: 621
: 13. 09. 2010 [21:13]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Ja, ich weiß schon welche du meinst. Damit hinten nur ein kleines Schild dran passt richtig ? Aber ist es nicht so das die normalen schilder nicht geknickt werden dürfen ? Das wäre nämlich der Fall wenn hinten ein langes ran kommt weil die Kennzeichen-Heckschürzenfassung ja eine leichte Rundung hat. Dann würden die Schilder evtl. auch noch meinen Lack zerkratzen und dann frag ich die Zulassungsfritzen halt morgen ob sie die Lackierung zahlen möchten. xD
Genau das habe ich ihn auch gesagt aber mit genug Distanzstücken und eventuell eine Nummernschildhalterung sollte das schon gehen. :schlecht:
Das schlimme ist ja, dass es auch geht :rolleyes: icon_biggrin.gif
Aber das es scheiße aussieht, interessiert dort keinen.
Vorne. musst du sogar links und rechts die Rundungen absägen, damit man dort ein normales Nummernschild ran bekommt....aber das interessiert dort keine Sau.
War bei mir jedenfalls so.
: 13. 09. 2010 [21:53]
hallo und herzlich willkommen !
viel spaß hier, und fahr vorsichtig !!!
: 14. 09. 2010 [06:31]
akslave
: 01.10.2007
: 704
Herzlich Willkommen!!!
Gruß Arthur
: 14. 09. 2010 [08:41]
Carisma
: 17.12.2009
: 388
Wünsch dir viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug und fahr vorsichtig =)
Gruß Benny
LHD TT AT
: 14. 09. 2010 [09:26]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
ein herzliches willkommen im forum, viel spass mit deinem neuen spielzug icon_smile.gif
: 14. 09. 2010 [16:08]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
War eben bei der Zulassungsstelle und alles hat geklappt, darf die Schilder behalten! Pech gehabt Daniel icon_biggrin.gif
Habe nur Probleme mit meinem Wasserkühler bzw. mit dem Deckel, der drückt Wasser raus und zwar eine ganze Menge. Bin jetzt die letzten 3 Tage knapp 200 Km gefahren und er hat den kompletten Ausgleichsbehälter (waren 1,5 - 2 Liter drin) leergezogen. Wie es im Kühler aussieht kann ich noch nicht sagen, ist noch zu heißt der Karren. Trotz eines neuen Kühlerdeckels drückt er noch raus, es scheint also ein Problem mit dem Wasserkühler an sich zu geben, müsste mal dringend getauscht werden icon_frown.gif
1035 HP & 971 NM
: 14. 09. 2010 [16:18]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Hoffe es, dass es nur der Wasserkühler ansich ist....
: 14. 09. 2010 [17:26]
Willkommen im Forum.
a) Ein anderes Kühldeckel als das Orginal bei orginal Kühler, kann zu deinem Problem führen.
b) du hattest zu viel Kühlflüssigkeit im System
c)oder noch schlimmer, ZKD kaputt, müsste sich aber längst mit einem Motorschaden bemerkbar machen, deswegen glaub ich das eher weniger(hattest weißes Rauch, aus dem Auspuff?)
: 14. 09. 2010 [17:33]
Dynoshot
: 09.09.2009
: 386
Prüf doch mal den Viskolüfter, hatte bei mir die gleichen Symptome wie bei Dir und die Kupplung des Lüfters funktionierte nur noch bescheiden.
Und willkommen, ganz vergessen:rotwerd:
: 14. 09. 2010 [18:29]
lg. Milad
: 14. 09. 2010 [19:06]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Hey, also das es an der ZKD liegt glaube ich nicht. Motor läuft nämlich sehr gut. Weißer Rauch fehlanzeige. Ich hatte den Serienkühlerdeckel und der hat rausgedrückt. Habe dann auf einen Upgradedeckel gewechselt aber geändert hat sich nichts. Punkt "b" könnte mir plausibel erscheinen da das rausdrücken des Kühlwassers erst seit dem Wechsel der Kühlerflüssigkeit in der vergangenen Woche vorkam (Hatten den Plastikschutz des großen Lüfterrads erneuert, war abgebrochen, folglich mussten wir die Kühlerschläuche abmachen und dann haben wir das Wasser gleich komplett getauscht). Ich werde morgen mal nachsehen was da nun los ist und wieviel Wasser im Kühler fehlt.
1035 HP & 971 NM
: 14. 09. 2010 [21:06]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Wo hast du den Wagen her?
edit: Von JM-Import über den Emil dann les ich grad auf Seite 1 hier.
Bei meinem war Kühler platt, Bremse platt, Radlager platt und andere Nettigkeiten. Das ist ganz normal, da muss man durch icon_biggrin.gif Das ist also ganz normal, wenn die da auf der Homepage schreiben technisch Topzustand. Auch ne neue Lackierung kann da mal "solala" und paar Jahre alt sein, ebenso die neuen Felgen icon_wink.gif
Wenns nur ein Motorschaden ist, dann gehts aber nimmer so easy...
LG Rocka
The whitest white
RIP GRMN
: 14. 09. 2010 [21:24]
