3,4l stroker
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
wollte mal in die runde fragen ob hier irgendjemand nen 3,4 L stroker motor fährt ?
gruß david
Be who you are - be different
: 15. 07. 2012 [16:59]
TurboLogic
: 22.12.2011
: 353
gruß david
http://www.turbologic.de
: 15. 07. 2012 [18:02]
Habe schon 8 stück 2JZ stroker gebaut HKS,Titan,Brian Crower,Spool,China stroker und die laufen alle hier im forumhaveaniceday.pngcool.png
MFG Thomas
: 15. 07. 2012 [20:14]
Nachdem hier keine Detailierte Frage ist ausser obs jemand fährt frage ich mal ein paar Sachen zum Stroker.
Wie groß ist der Unterschied im Drehmoment bei gleichem Lader ca.?
Wieviel früher kommt der Lader?
Wird der Motor von der Drehfreudigkeit schlechter?
: 15. 07. 2012 [22:01]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
: 16. 07. 2012 [06:07]
Bei mir zumindest
: 16. 07. 2012 [12:37]
: 16. 07. 2012 [13:01]
Das ganze hängt auch davon ab wie der Motor aufgebaut ist mit Kopfbearbeitun,STD Ventille,+1mm Ventille,Nockenwellen 264° oder z.b.280°
und wie hoch die verdichtung ist 8,5-1,9,0-1 oder 10,0-1
Ich würde mal sagen bei gleichem Lader ca.250-300Nm mehr drehmoment und ca. 500rpm früher.
Bei mir dreht der stroker obenraus genauso schön wie der 3,0 mit den gleichen Nocken.
MFG Thomas
: 16. 07. 2012 [20:43]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Doch soviel?
: 16. 07. 2012 [20:49]
: 16. 07. 2012 [21:15]
MFG Thomas
: 16. 07. 2012 [22:05]
MFG Thomas
Hatte ich vergessen zu sagen am besten der Rest gleich also Kopf usw. Aber die Angaben sind echt beachtlich..... cool.png
Denke ich werde mit den Hybriden wirklich irgendwann einen 3.4er kombinieren für die Rennstrecke. Drehmoment Drecksau grin.pnggrin.pnggrin.png
: 16. 07. 2012 [23:41]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
"Mk3-2JZ" schrieb:
Doch soviel?
: 17. 07. 2012 [10:49]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Durch den Umbau schätze ich mal, daß es eine " 1 of 1 " in Europa ist, daß reicht erstmal. Was jetzt nicht heißen soll, daß ich es deswegen gemacht habe. Wollte nur die blöden J - Spec Gurken los werden. In den nächsten Monaten muß ich zudem viele anderen Baustellen erledigen bevor es motormäßig weiter geht.
: 17. 07. 2012 [11:30]
"Andi" schrieb:
Hi Andi
wie geht dasdizzy.pngerzähl mal was genaueres Hub:?,Bohrung:?
MFG Thomas
: 17. 07. 2012 [15:11]
