was ist der tcc mode?
und wie änder ich den?
TTC heisst, das du die 2 Turbos, die ja normal "hintereinander" geschalten sind...also sequentiell....dass du die von aAnfang an gleichzeitig laufen lässt........
Das hat zwar zur Folge, dass du´n bisschen mehr Turboloch hast....dann aber besseren Verlauf deines Powerbandes...ohne Hacker wenn der 2te Turbo anläuft.....
Ausserdem leidet der 2te Turbo nicht so, bei hohem Boost, weil er dann nicht so ne Ohrfeige bekommt, wenn er "online" geht .....
Zum ändern geht das ganz leicht..........mit´n paar Handgriffen.........kann dir sicher einer hier machen, wenn er in deiner Nähe ist..........
Anleitungen wie´s geht gibt´s überall......müsstest suchen..........MKIV.com vermutlich, usw.
