Anderer Wandler für Automatik?
ich würd einen zsuätzlichen Kühler einbauen......bei AT-Getrieben mit high stall Wandler ist da nicht zu spassen B.png
Hatt einer von euch beim Supra einen zusätzlichen Kühler Für AT-Getriebe schon verbaut ? Was gibt' s für anschlusmöglichkeiten ? Gibt' s sowas wie ein Adapter dafür...??? Oder komplette Kühler-Kits ?
Gruss
: 11. 01. 2007 [14:29]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Ich werde nach dem Wandler einfach den originalen gegen einen größeren austauschen und einen 12er Spal Lüfter davor setzen und FERTIG haveaniceday.png
Peter
: 11. 01. 2007 [14:43]
Peter
Ich habe mich jetz enschieden nen zweiten Kühler einzubauen. Gestern schon bestellt !
Am Freitag werde ich den PI Wandler sowie den zweiten Kühler einbauen.. Habe vor auch das G-öl zu wechseln wenn man schon dabei ist und den Ölfilter auch. Als ich heute bei Toyota war meint der kolege von Verkaufslager das der Supra keinen Filter in Getriebe hat. Stimmt das ?Kann mir eigentlich nicht vorstellen... :unsicher:
Ach ja weiss vieleicht einer von euch wie heiss ungefähr das Öl in Getriebe wird ? Oder ab wann ist es nicht mehr gesund fürs Getriebe ?
Lg
: 30. 01. 2007 [15:46]
SupraUK
: 17.10.2005
: 171
Ich glaube du meinst den "Ölsieb", so wie es Peter ein paar posts weiter hinten beschrieben hatte...
: 30. 01. 2007 [16:11]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
@Tomi
wo hast denn jetzt einen PI Wandler her ?
Natürlich ist ein Filter im Getriebe. Das ist so ein Art SIEB. Ich hab meinen erst vor kurzem getauscht.
Wie heiß das ÖL wird, kann ich dir nicht sagen. Habe dazu keine Info. Aber meines hat schon ganz schön verbrannt gerochen. Naja.. Ich fahr sicher am Limit vom Getriebe.
Mach bitte eine Fotoduko wenn du die Einbauten durchführst. Das würde sicher einige interessieren.
Peter
: 30. 01. 2007 [16:12]
Von mir hat er den PI.
: 30. 01. 2007 [16:15]
Ich häte auch gerne mit euch zusamen bestellt um einige kosten zu sparen bin aber leider sehr ungeduldig :rolleyes: und Andi hate sowieso einen zuviel... grin.png
Mich würde das sehr interesieren wie hoch die Öltemp ungefähr wird... Wäre schön zu wissen da ich noch ein paar Schläusche legen muss und die ich bestellt habe halten nur bis 100Grad... :schlecht:
: 30. 01. 2007 [16:27]
100 grad ist zu wenig, ich glaube 135 grad ist ok, darüber ungesund
: 30. 01. 2007 [16:40]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
JA !! 100 sind auf jeden Fall zu wenig...
Kann ich auch bestätigen. Ich hab auch andere Schläuche die nur bis 100Grad waren und die wurden dann sehhhhhhhhhhhr hart.
Hab jetzt bis 120Grad
Du hast also den Wandler von Andi geholt haveaniceday.png Dann gehe ich in der Annahme das du dann der 1. in D bist mit einem 4000er Wandler...oder ?
: 30. 01. 2007 [19:55]
120° geht grad.......mehr wäre besser.......
4000 stall........WOW........aber im Alltag.......mir wär´s zu viel.....
: 31. 01. 2007 [13:28]
Nee ich habe nicht den 4000 Wandler sondern den 3200 von Andi gekauft. Der 4000 Währe mir auch zuviel.. B.png
: 31. 01. 2007 [14:11]
Wie ? Ich denke du fährst noch mit Serienwandler und noch keinen anderen G-Ölkühler... Für was hast du die Schläusche eingebaut ?
: 31. 01. 2007 [14:17]
Gestern haben wir den Wandler eingebaut mit alles drum und dran 4 Std.
Heute G-ölkühler und M-ölkühler eingebaut das hat 5 Std gedauert. Es hat nicht von anfang an so geklapt wie wir es wolten aber dan gings..
Gerade die erste probefahrt gemacht, Ich kann nur sagen es ist richtig Geill !!! Hat sich auf jeden fall geloht B.png
Fottos habe ich leider nur ein paar mit dem Handy gemacht.
Kann die mal morgen laden wenn es irgendeiner interessiert wie das ungäfehr ausschaut..
So jetz gehe ich mal langsam duschen grin.png Ich stinke richtig nach Getriebeöl B.png
Lg
: 03. 02. 2007 [16:05]
Klar, ich will mal die SAUERREI mit dem Öl sehen.
: 03. 02. 2007 [20:15]
Die bilder sind leider nicht so gut geworden. Sind mit Handy gemacht..
Ach ja KW Semering haben wir auch gleich neu gemacht...
Gruss
