BPU spritpumpe
TToni
: 04.12.2012
: 39
ich hab mich jetzt durchgelesen und gesucht aber keiner kann mir ne anständige antwort geben
ich hab ne originale da liegen reicht die aus ???
und eine
Bosch 0 580 254 044 falns das jemanden was sagt aber die macht krach das es knalt
gibt es keine die leise ist und die auch bezahlbar ist
und ich hab gelesen das die kaputt sind wenn laut werden
oder hat mir jemand die daten die man benötigt also bar+l/h oder irgendwas ausschlaggebendes mit dem was anfangen kann
danke
: 25. 03. 2013 [22:00]
SpeedJoker
: 20.01.2013
: 82
Für BPU reicht eigentlich die normale Serien Pumpe und wen du Upgraden willst dan nimm die serien Pumpe von der EU-spec
sofern du eine J-spec hast.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
: 25. 03. 2013 [22:24]
eu-pumpe.. 280l/h reicht bis 501ps
DizZaster
: 28.06.2012
: 199
So jetz mal zur aufKlärung
Die walbro 255 ist die aus der Euspec
Die Bosch 044 von die liefert ca. 300 l/h bei 3 Bar system Druck
Entweder du nimmst die Bosch 044 , AEM High flow intakte fuel Pump
Lg
Boosted Bitch
: 26. 03. 2013 [06:39]
Zur Aufklärung.. Die Walbro ist nicht aus der EU-spec sondern die Denso haveaniceday.png
: 26. 03. 2013 [07:07]
Sieht aus als wärst du nicht weniger verwirrt als der Threadersteller.
: 26. 03. 2013 [07:08]
LoL
: 26. 03. 2013 [10:14]
pmscali
: 19.03.2013
: 23
danke
wenn ich jetzt von 510 Ps mit BPU max. ausgehe brauchst bei 85% Düsenauslastung 600er Düsen
bei 6 Zylinder kommst du auf 216l/h förderleistung.
und bei 3Bar Grunddruck + 1,5 Bar Ld Max. auf knapp 5Bar Benzindruck bei dem die Pumpe die Forderleistung von oben fördern können muss.
: 26. 03. 2013 [11:22]
3bar + 1.5bar = 4.5bar ^^
0,5bar machen teils nen großen Unterschied in der Fördermenge haveaniceday.png
: 26. 03. 2013 [11:33]
pmscali
: 19.03.2013
: 23
Nein, da ist bei mir in beiden Formeln noch ein Sicherheitsfaktor drinn.
: 26. 03. 2013 [11:36]
Was für ein Sicheheitsfaktor? Der Druckregler geht 1:1 hoch mit dem LD wenn du 3bar grund Druck hast und 1.5bar ladedruck sinds 4,5 bar Benzin Absolutdruck...
Das bei den Fördermengen Berechnungen lieber mehr als weniger angenommen werden sollte ist klar.
: 26. 03. 2013 [11:38]
pmscali
: 19.03.2013
: 23
10% nehm ich.
: 26. 03. 2013 [11:41]
TToni
: 04.12.2012
: 39
das heisst die aus der eu-spec reischt aus ??? oder ne größere
: 26. 03. 2013 [17:28]
TToni
: 04.12.2012
: 39
gut anders gefragt was fahrt ihr für eine auf bpu ?
: 26. 03. 2013 [18:04]
