"RedT18" schrieb:
Es ist richtig, dass der Ausgang der Lader nicht größer als 5x,x mm ist. Dennoch würde ich nicht behaupten, dass es keinen Sinn macht auf 3" zu gehen.
Bernoulli hat das ganz nett ermittelt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Druckverlust
Nehmen wir den ersten Term und schauen auf den ersten Summanden in der Klammer: λ*l/d
Lassen wir Lamda erstmal raus (alle Neugierigen können das hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohrreibungszahl)
So sieht man, dass der Druckverlust von der Länge und dem Durchmesser abhängt:
[*] Je länger das Rohr, umso höher der Verlust
[*] Je größer das Rohr bzw der Ø, umso geringer der Verlust
Die Summe des gesamten Verlustes setzt sich aus den einzelnen Abschnitten des Systems zusammen.
In diesem Fall betrachten wir nur den Abschnitt Down- und Midpipe (Mal ohne Kat, ist einfacher).
Die Länge ist bei den Systemen, egal ob 2,5" oder 3" gleich. Nur der Durchmesser ändert sich und bringt rund 16% weniger Druckverlust.
Was aber noch entscheidender ist: Die Strömungsgeschwindigkeit!
Der Term beschreibt, dass der Verlust zum Quadrat mit der mittleren Strömungsgeschwindigkeit steigt!
Fläche bei 2,5": 3166,92 mm² = 31,66 cm²
Fläche bei 3": 4536,46 mm² = 45,36 cm²
Ein 2JZ auf BPU (1 bar bei 6000 1/min) hat nen reinen Luftstrom von ~18 x 10^6 cm³/min
Folgend Strömungsgeschwindigkeiten ergeben sich:
2,5": ~95 m/s
3": 66,14 m/s
Das dann quadriert ergibt eine Differenz von fast 50%!!!
Ich für meinen Teil bin damals mit 3" DP und MP inkl. 130mm 100 Zeller Kat (dahinter Nür Spec) auf BPU gefahren und hatte keinerlei Probleme mit dem Ladedruck.
Hallo RedT18, als kleiner Hinweise... Erweitere mal die Kontinuitätsgleichung um die Dichte ---> Massenstrom.
Dann setzte mal für Druck (Gegendruck) und Temperatur, also Dichte vom Abgas, realistische Werte für einen Bestandteil der AGA ein...bei gleichem Massenstrom.... Das vergleiche mal mit deinen Strömungsgeschwindigkeiten.
MfG
