Brauche mehr Ladedruck..
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Morgen,
war gerade auf der AB bissel die PerformanceBox testen. Dabei is mir aufgefallen das ich mit den Stocktwins (EU, Parallel Mod, 6MT, Greddy BC) nicht über 1,3bar komme?
Hab den BC jetzt nach dem MT Umbau wieder schön eingestellt, zieht auch schön von unten bis zum Begrenzer hin durch aber der Ladedrcuk will net über 1,3bar? Kennt jemand das Problem?
: 16. 05. 2010 [06:11]
Ja, kenne ich (maxi 1,29 Bar). Hab mich damit abgefunden. Mehr soll eh nur heiße Luft bringen wobei dann nur noch die Temperaturen steigt, mehr nicht.
: 16. 05. 2010 [07:22]
Ja kenn ich, die Ladedruckdose öffnet von selbst, egal was du machst. Kannst auch alle Schläuche von der Dose abziehen, es bleibt bei ca. 1,3 Bar. Du kannst nur weniger einstellen. icon_biggrin.gif Ja wer hat denn nun was falsch zusammen gebaut. Hehe, hast du die Turbos getauscht?
: 16. 05. 2010 [07:57]
@ Andi
: 16. 05. 2010 [08:06]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Andis Post versteh ich net ganz icon_biggrin.gif Geht das nu über 1,3bar oder net? Don meinte ja auch ma das er scho 1,6bar gefahren ist mit den Stockladern gefahren ist
: 16. 05. 2010 [08:16]
erko
: 07.08.2005
: 621
Was sind denn die richtigen Einstellungen bei einer AT oder MT ?
: 16. 05. 2010 [16:55]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
das is irgendwie von Auto zu Auto unterschiedlich :/
: 16. 05. 2010 [18:38]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Ohne Kat und ner Blitz drunter, muss dazu sagen als ich die org. Kats noch drin hatte bin ich auch nicht über 1,3 gekommen.
gruß sven
: 16. 05. 2010 [18:52]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
aber du hast Jspec Lader oder?
: 16. 05. 2010 [18:55]
Nee, er hat glaube EU-Lader.
: 16. 05. 2010 [18:57]
Carsten
: 05.10.2008
Also ich kann nicht sagen wie es technisch aussieht, also ob ab irgend nem Druck einfach "notabgeblasen wird".
Jedoch sind bei Jspec Ladern max 1.2 Bar drin und bei UK/EU-Spec ca 1,5 Bar. Darüber kann schnell schief gehen.
Komplett decat mit ner 3" Anlage kommst locker auf 1,6 Bar.
: 16. 05. 2010 [20:22]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
War gerade nochma fahren, und hab alle Anschlüsse kontrolliert, soweit passt eigtl alles :/
: 16. 05. 2010 [23:27]
Also ich hab mit meinen J-Spec Lader 1,35 bar gehabt. Als ich dann auf 1,4 hoch bin ist er gefahren wie nen Sack Nüsse. Lief irgendwie nicht. Bei 1,35 war es deutlich besser.
Andi's Post verstehe ich auch nicht. Aber mehr als 1,3 sollten schon möglich sein!
: 17. 05. 2010 [06:02]
Carsten
: 05.10.2008
Jo Pred is halt die Frage:
Downpipe?
Orig. Kats noch drin?
: 17. 05. 2010 [06:48]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Jo... ich fahr doch net mit den orginalen Kats rum... ich bin mit den Ladern schonmal über 1,3bar gefahren.. das war aber letztes Jahr als ich noch das AT Getriebe drin hatte.. nu will er komischerweiße net.. drüber
Ich hab mal die Schläuche kontrolliert und die sind alle so wie hier www.internetwork.org.uk/mechanical/ttc/ttc.htm , und dazu kommt halt noch der BC
Warum der plötzlich nimmer über 1,3 will... keine Ahnung
: 17. 05. 2010 [08:25]
