Ebay Ladeluftkühler gut schlecht?
DerKrieger
ich bin bei ebay über diesen LLK gestolpert, hat den jemand hier verbaut?
http://www.ebay.de/itm/150731531993?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_889
Wie ist den die Passgenauigkeit und wie seit ihr zufrieden?
cu Andy
: 07. 04. 2012 [16:11]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Hy,
ich habe diesen auch verbaut ,erstes Manko war dass das Rohr zur Drosselklappe zu kurz in der Länge war,hab also noch ein 10 cm stück zwischen setzen müssen.Auf der Turbo Seite fehlt meine ich auch ein kleiner Bogen,weil dann der OEM Luftfilterkasten nicht mehr rein passt.
Der Kühler selbst ist soweit ok,die Schlauchverbinder auch.
Oder ein bisschen mehr ausgeben und einen Autobahn88 kaufen.
Grüsse Rob
: 07. 04. 2012 [16:26]
Ich würde dir eher den Autobahn88 empfehlen..
Tomi
: 07. 04. 2012 [16:34]
DerKrieger
"Rob" schrieb:
Hy,
Grüsse Rob
HAHA, 10 cm zu kurz ist mal ne Ansage, aber für 250€ schweisse ich da auch gerne noch ein Stück ein,
werde den demnächst mal ordern.
cu Andy
: 07. 04. 2012 [16:50]
Mich würde viel eher interessieren wie das Netz bei den Teil aussieht ...
: 07. 04. 2012 [16:59]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Ist das ganz normale Bar and Plate Kühlernetz wenn du das meinst.
Gruß Klappi
: 07. 04. 2012 [17:39]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Hi,könnte dir wie gesagt auch ein Kit von AB88 anbieten mit dem besseren Kühlernetz (Tube and Fin) für 479 inklusive versand.
Gruß Klappi
: 07. 04. 2012 [17:46]
hi Andy,
schau dir das mal an ------>
lieber 20GBP mehr ausgeben und was gescheites kaufen, die Rohre sind auch in 3" und nicht wie bei dir im Link aus 2,75" oder 2,5" ?
lg. Milad
: 07. 04. 2012 [19:06]
Ohman, was das inzwischen an Kampfpreise sind. Wenn ich bedenke, dass ich für meinen GReddy damals 1700 Euro ausgegeben habe, wird mir schlecht.
: 07. 04. 2012 [19:14]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
hey. ich hoffe ich darf das mal mißbrauchen hier.
Ich überlege ob ich bei meinem LLK auf einen von Autobahn88 zurückgreifen soll oder es machen soll wie McGregory und auch investieren soll. Was können denn die einen was die anderen nicht können?
: 07. 04. 2012 [19:17]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
: 07. 04. 2012 [19:26]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Naja ich würde mal sagen die kleineren 3 Zoll llk kannst so bin 600-700 ps nutzen. Jedoch wenn dann was mehr wünscht wirst wohl meiner Meinung nicht um einen größeren rumkommen.
Die maxspeeding sind halt nur 70 mm in der dicke und noch dünner als die aus dem eBay link oben.
Würde auch ab88 empfehlen auch wegen dem besseren kühlernetz.
Gruß Klappi
: 07. 04. 2012 [19:31]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
OK. Also werd ich wohl mal bei Zeiten davon einen kaufen oder mal sehen, was der Klappi dann so anbietet, aber bevor ein Angebot kommt, dass dauert leider noch eine gewisse Zeit.
Gruß + Danke
Patrick
: 07. 04. 2012 [19:45]
Hi Andy
Habe noch einen 4 Zoll LLK rumliegen hat einen leichten kratzer an einem Luftkasten von meinem Abflug.
Gruß Thomas
: 07. 04. 2012 [20:36]
DerKrieger
Hi Thomas,
ich hab jetzt einen tube and fin LLK gefunden,
werde den mal testen.
cu Andy
: 08. 04. 2012 [22:32]
