Einbau Nockenwelle ???
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Hey Jungs und Mädels,
jetzt hab ich mal ne Frage, die ich leider noch nicht weiß.
Ich hab doch jetzt noch nen JDM Motor gekauft und werde mir wahrscheinlich erst mal den gebrauchten Motor einbauen. Will jetzt aber die JDM Nocken gegen die Euro Nocken austauschen.
Muss ich dafür irgendwas beachten bzw. passen die 1:1 ohne die Stössel ändern zu müssen ?
Wie macht ihr denn das bei den HKS Nocken. Müssen da auch andere Ventilstößel verbaut werden?
Danke
Peter
: 31. 07. 2006 [11:21]
Supraholic
Passt alles ohne Probleme. Der Kopf ist nämlich bei allen der gleiche nur die Japaner haben keine Abgasrückführung. Also einfach einbauen und Ventile neu einstellen, die Tassenstössel musst du eigentlich nie ändern nur wenn du höhere Motordrehzahlen fahren willst, brauchst du andere Ventilfedern.
Hoffe das hilft dir weiter.
mfg Sascha
: 31. 07. 2006 [14:34]
wie Sacha schon gesagt hat.....
Rein damit, Ventilspiel checken...fertig....
: 31. 07. 2006 [15:13]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Danke Jungs !!
Ventilspiel prüfen ganz normal mit der Füllehre, oder ? Was mach ich wenn das nicht passen sollte? oder soll ich die Stößel auch vom EU Motor nehmen und nicht vom J-Spec ?
Peter
: 02. 08. 2006 [07:43]
Supraholic
Welche Stössel du nimmst ist eigentlich total egal ( da alle geleich). Ventilspiel wird ganz normal mit der Fühlerlehre ausgemessen, danach musst du das verwendete Plätchen auf dem Tassenstössel ausmessen und je nach dem ob das spiel zu groß oder zu klein ist ein dickeres oder dünneres verwenden. Ist eine schei... Arbeit und wenn du keine Plätchen zum probieren hast ziemlich langwierieg da sie in 0,05mm schritten dicker oder dünner werden und auch nicht grad billig sind um sich mal ein paar zum probieren zu bestellen.
mfg
Sascha
: 02. 08. 2006 [17:20]
