G+O Hybridlader
Tordie
: 17.09.2012
: 16
Hi
ne hab bei dennen nur mal die walbro und edelstahl kabelbinder gehollt, für meinen vectra v6.
sag dann mal bescheid ob die an die lader passen würden.
gibt aber auch noch ftt die haben welche im programm, bei denen man die feder tauchen kann
: 21. 10. 2012 [18:47]
Dir bringt bei JSPEC ne starke Druckdose gar nichts um den Restriktor entfernen zu können...
Und auch hier bringt eine Starke Druckdose erstmal nichts mein Wastegate ist mechanisch komplett verschlossen.
: 21. 10. 2012 [19:42]
Tordie
: 17.09.2012
: 16
ok aber warum sollte es beim bpu nichts bringen ?
oder ist das von der abgasklappe her,das diese zu klein bemessen ist ?
: 21. 10. 2012 [20:18]
Überleg doch einfach mal.... für was ist das WASTEgate denn da? Wenn du kurz darüber nachdenkst was eine stärkere Druckdose denn bewirkt und wir aber den Druck SENKEN wollen glaube ich das du selbst drauf kommst B.png grin.png
: 21. 10. 2012 [20:21]
Hm, ich hab Thomas seine Lader hier liegen, ich hab Stu seine kugelgelagerten Lader verbaut und noch ein paar Stu-Lader hier liegen. Und ich brauch nen Dose ^^
: 21. 10. 2012 [23:08]
"Andi" schrieb:
ich brauch nen Dose
: 22. 10. 2012 [05:57]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
"caligo" schrieb:
"Andi" schrieb:
ich brauch nen Dose
: 22. 10. 2012 [06:04]
So, Dose gekauft, war das ein Kampf ^^
: 22. 10. 2012 [15:40]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Hy Leute , hab mal paar fragen zum Thema da ich auch endlich ein zweites paar Lader da hab , welche ich von Gregor bearbeiten lassen will .
1. Was ist der unterschied zwischen bearbeiteten EU- Ladern und Jspec- Ladern ? Nur die Wastegates oder kommen da unterschiedliche Kompressor/ Turbinenräder rein ? Sind die nach der bearbeitung praktisch gleich ?
2. Auf dem Ladern die ich jetz da liegen habe steht CT20A drauf , die haben nur eine dickere welle als die , die orginal in der Jspec verbaut sind ( wo nur Toyota drauf steht ) ?
3. Was empfehlt ihr mir für Nockenwellen evt. andere Ventilfedern ? hab ne J-spec automatik , dachte an 272er
: 29. 10. 2012 [14:55]
blubly
: 18.07.2012
: 41
hast du das problem schon gelöst mit den ladedruck sptizen ?
wenn ja darf man fragen wie ?
: 20. 01. 2013 [15:55]
Die CT20A Lader sind aus dem Toyota Aristo
: 20. 01. 2013 [16:09]
264° BC Nocken und Federn sind zu empfehlen und wenn du schon dabei bist würde ich auch einstelbare Cam Gears verwenden.
Soweit ich weis verwendet der Gregor die gleichen Abgass und Kompressor seite bei beiden Lader Typen da ist nur ein unterschied bei den
Krümmern selber.
MFG Thomas
: 20. 01. 2013 [16:10]
snafu05
: 12.01.2007
: 244
Hi, Stu hat da wieder was neues habt Ihr schon davon gehört? Infos vielleicht? https://www.speedforsale.com/supraparts/speed-for-sale-usdm-gt28-sub4500-rpm-transition-and-horsepower-upgrade-kit-p-2461.html
Bin dran für den Frühling mein Stu projekt abzuschliessen
snafu05
: 29. 01. 2013 [10:38]
egorovic
: 18.02.2013
: 76
musste bei meinem BPU Umbau leider feststellen das der erste Turbolader hin ist.
Mein Auto MKIV TT AT J-spec 1995
BPU
Greddy Boost Controller
Greeddy Turbotimer
Decat 1 und 2 und Restrictorring
LLK Autobahn 88
G-Ölkühler
Walbro 400
Blitz Nür Spec R
So jetzt will ich die Turbolader zum G+O schicken und die überarbeiten lassen.
Meine frage was kommt noch dazu oder was muss gemacht werden damit es einwandfrei läuft.
Greez
Egor
SUPRA MKIV
BPU in ARBEIT
: 28. 02. 2013 [22:16]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
"egorovic" schrieb:
BPU
Greeddy Turbotimer
LLK Autobahn 88
G-Ölkühler
Walbro 400
Blitz Nür Spec R
Greez
Egor
fuelcut???
und andere auspuff anlage die größer ist als oem???
: 28. 02. 2013 [22:18]
