Getrag Getriebe nicht ausreichend?
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
ich weis es nicht ob da Orig Öl drin ist,werde es am besten schnellstmöglich wechseln!
aber das problem liegt woanders,ich war heute bei Toyota und die haben mir gesagt,dass es an der rückstellfeder liegt :schlecht:, kostet ein paar euro.
Und jetzt kommt's...Getriebe raus,kommplet zerlegen und die feder ersetzen :unsicher: wollte gar nicht wissen was es kostet...bestimmt ein paar Tausender. na ja, muss halt vorsichtiger schalten und abwarten bis die kupplung alle ist ...dann muss das getriebe sowieso runter und dann wird's kommplet überholt :wichtig:
Deny
: 27. 09. 2006 [15:06]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
Also zu dem Thema Getrag-Getriebe kann ich auch ein bisschen was berichten.
Ich habe meine M/T-Supra vor circa zwei Monaten gekauft mit gerademal knapp 80000km.
Was ich nach dem Kauf feststellen musste, dass mein Getriebe überholt worden ist. Da ich dann auch noch ein leises Geräusche immer im ersten Gang hatte, wollten wir der Sache auf den Grund gehen und haben gedacht, dass das Kardanwellenlager ausgeschlagen sei.
Nachdem wir die Kardan draussen hatten, mussten wir leider feststellen, dass es nicht die Kardan war, sondern dass die Geräusche aus dem Getriebe kommen. Also Getriebe ausgebaut und zerlegt. Ende vom Lied war, dass der das Getriebe überholt hat, schlampig gearbeitet hat. ein Synchronisierring, war nicht richtig eingebaut und auch sonst die ganzen Schrauben mit dem Schlagschrauber angezogen und manche auch weggelassen. Absoluter Hammer. In diesem Zuge werden wir jetzt alle Dichtungen und die Kupplung gleich tauschen. Was auch noch gewechselt werden sollte ist das Kardankreuzgelenk am Differntial. Da es das Gelenk nicht einzeln gibt bei Toyota, muss man für über 700,-- eine komplette Kardanwelle kaufen! *Super*!!
ICh weiß zwar nicht was de Vorbesitzer mit dem Getriebe gemacht hat, aber auch ein Getrag-Getriebe geht mal kaputt!
Chris
: 03. 10. 2006 [09:07]
Meistens macht man das Getriebe kaputt.Es geht nicht von alleine kaputt.
: 03. 10. 2006 [10:10]
eben.das getrieben ist ja nicht kaputt gegangen, sondern wurde durch inkompetenz kaputt gemacht..das ist was anderes.
: 03. 10. 2006 [10:37]
Inkompetenz ?
Inkontinenz ?
@Chris:
Such Dir mal eine LKW Werkstatt und frag nach, wo die die Kardanwellen machen lassen.
Die sollten auch unsere kleine Welle mit neuen Kreuzgelenken versehen lassen.
In Bremen haben wir hier die Fa. Berobau.
Die können das. Auch verlängern, kürzen, Spezialanfertigungen ....
: 03. 10. 2006 [22:52]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
@kowalski Thx für den Tipp, dass werd ich gleich mal machen.
Chris
: 04. 10. 2006 [09:44]
