Injector TESTING and FLOW by HorsepowerFreaks using ID 2000cc Injectors
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?p=22996227
"HPF Chris " schrieb:
There's been some discussion about injectors on these forums so I asked John to take our new ID 2000 injectors along with some other injectors and give a tutorial on injector flow rates and spray patterns as various fuel pressures and engine rpms. At the end he will show you a lower quality injector literally shut off from too much fuel pressure.
Find ich interessant mal einen solchen Prüfstand zu sehen und vor allem, welche Menge bei diesen Injektoren durchgeht... wie bei einem Gartenschlauch wut.png grin.png
: 29. 10. 2011 [20:52]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Alter.. das gibt ja ein Verbrauch wie bei einem alter alter US-Oldi bei dem der Vergaser falsch eingestellt ist. Krasstttt.png
www.leistungspruefung.ch
: 29. 10. 2011 [22:27]
DZ1
Mist ich hab 2000cc drin haveaniceday.png))
: 30. 10. 2011 [17:22]
Habe den gleichen Injector Prüfstand in der Fa. und habe auch schon etliche tests durchgeführt wie den aus dem bericht jedoch habe ich es
nur dokumentiert und Bilder gemacht es kammen interesante messungen dabei raus und vor allem die vielzahl des spray paterns war für mich interesant gemessen habe ich 440er J-Spec,550er eu-Spec,800er Sard alles side feed dazu die Top Feed 750er Denso WRC, 850er siemens,930er Bosch,1200er RC,1250er Deka,1600er Bosch 2000er ID
auf Bild 1 seht ihr die 2000er ID von Yalle
http://s7.directupload.net/images/111030/vbl262ne.jpg
und hier die flow menge der 1250er Deka zu den 1200er RC
http://s7.directupload.net/images/111030/g5ta77zg.jpg
zufällig habe ich mir die gleiche Drehzahl und Taktzeit ausgesucht für meine messungen wie der man im Filmcool.png
MFG Thomas
: 30. 10. 2011 [17:33]
Ha! Hab ich mir schon vorher gedacht das der Thomas da noch was draufsetzt. Cool grin.png
Hast du da wie HPF auch feststellen können das gewisse Injektoren bei höheren Benzindrücken nicht mehr zuverlässig arbeiten?
Spray Pattern und Flow von den Seriendüsen bei verschiedenen Drücken würde mich interessieren. haveaniceday.png
: 30. 10. 2011 [17:52]
Spray Patern Bosch 1600 vs ID 2000 5000rpm,3 bar,15 Secunden Takt zeit.
http://s7.directupload.net/images/111030/cuzjoxw5.jpg
Beide zerstäuben sehr fein und in einem winkel von ca.30°
1600 Bosch vs 2000 ID Flow Rate
http://s14.directupload.net/images/111030/z5qzy84x.jpg
Diese großen Düssen mußte ich mit der hälfte der Taktzeit anfahren 15 Sec. normal 30 Sec. da sonst die Mesbecher übergelaufen wären.
Deka 1250 vs RC 1200 5000rpm, 3 bar 30 Secunden.
Flow Rate
http://s1.directupload.net/images/111030/u6wmojt5.jpg
Serie Eu.550 5000rpm ,3 bar,30 sec.
Spray Patern
http://s7.directupload.net/images/111030/ogeabx8t.jpg
Flow Rate
http://s7.directupload.net/images/111030/8sgctdqt.jpg
Die serien Düssen sind zweistraldüssen
MFG Thomas
: 30. 10. 2011 [20:21]
Habe nur versuche bis 4 bar gefahren und da gab es keinne auffäligkeiten,doch können wir das gerne mal testen der Paul wird ja bald den ganzen Tag bei unseren
MFG Thomas
: 30. 10. 2011 [20:28]
Hier noch eine 750er Denso aus der WRC
5000rpm, 3 bar, 30 Sec.
Feine zweistraliger Strahl mit leichtem Conus
Spray Patern
http://s7.directupload.net/images/111030/cryscngu.jpg
: 30. 10. 2011 [20:41]
Hier noch die Siemens 850 5000rpm,3 bar, 30Sec.
http://s7.directupload.net/images/111030/22y88nyd.jpg
: 30. 10. 2011 [21:16]
2JZ_Punch
: 23.07.2011
: 75
Das ist schon heftig was da durchgeht und interessant wie unterschiedlich die Sprühbilder sind!
https://img697.imageshack.us/img697/7409/sdssignaturkopie.png<br>
J-SPEC 95´ MT
: 31. 10. 2011 [14:51]
