Luftfilter und OEM Rohr ersetzen
Dannyman
: 16.04.2014
: 65
Ich habe eine N/A und möchte gerne die Luftfilterbox samt Rohr bis zur Ansaugbrücke durch einen Apexi 75mm Filter und ein poliertes Alurohr ersetzen. Jetzt ist meine Frage, was ich da alles beachten muss? Hinter dem Kasten sitzt ja der Temperatursensor soweit ich das aufgeschnappt hab, den sollte man ja einfach mit etwas hin und her in das neue Rohr einsetzen können. Gibt es noch mehr Sensoren, Kabel, etc. pp. die wichtig sind? Kann man das einfach so tauschen?
Es soll dann noch eine Abdeckung auf den Filter, aber das ist ja erstmal nicht so wichtig.
: 25. 10. 2014 [14:40]
