Titan Motorsport Billet 2JZ Tensioner - ERFAHRUNGSBERICHT! ACHTUNG!
"fastby4"]
schrieb:
Der billet mechanical tensioner wird manuel eingestellt,er ist ohne Dämpfung .
MFG Thomas
Wie genau wird er eingestellt, per Drehmoment?
: 12. 02. 2015 [18:22]
Denke mal 90Grad Drehwinkel vom Zahnriemen auf der langen Seite nach dem 2-3 mal durchgedreht wurde..
Nicht jeder hat ein Gerät um die Schwingungsfrequenz zu Messen/Prüfen wenn man den Zahnriemen anschnippst..
: 12. 02. 2015 [21:33]
"caligo"]
: 12. 02. 2015 [22:53]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Wenn ich das jetzt richtig verstehe erfüllt der Tensioner von Thomas nach wie vor seine Funktion als Tensioner (ist nicht solid), jedoch muss man ihn hierfür richtig einstellen?
: 14. 02. 2015 [18:29]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Du hast da etwas falsch verstanden.
Thomas hat zwei unterschiedliche Tensioner im Programm.
1. Ich nenne den mal: Billet Tensioner: Das ist der gefederte. Ist so gefedert wie ein OEM-Spanner.
2. Den 2ten dann: Solid Tensioner: Wird über Feststellschraube arretiert und mit geeignetem Werkzeug justiert!
: 14. 02. 2015 [19:11]
Auch nicht richtig...
Es gibt einmal den Billet Tensioner Bracket: Das ist der Arm der die Spannrolle hält. Dieser hat gar nichts mit der Spannung des Riemens zu tun sondern hält nur die Rolle und kann mit dem Serien Riemenspanner benutzt werden. Der Vorteil des Brackets gegenüber dem Serien Bracket ist die größere Festigkeit da der Serien Bracket brechen kann vor allem bei anderen Nockenwellen und härteren Ventilfedern.
Dann gibt es den Billet Mechanical Tensioner: Der wird mechanisch eingestellt um den Riemen zu spannen.
Am besten mal die Fotos ansehen im Link den Thomas gepostet hat da ist das zweite Foto im Thema vom Mechanical Tensioner(blaues Teil links unten) der den Tensioner Bracket drückt(Teil mit der Rolle an der der Riemen verläuft).
: 14. 02. 2015 [20:05]
Push4
: 10.10.2012
: 853
"CanisLupus"]
: 14. 02. 2015 [20:08]
"CanisLupus"]
So ist das Danke Aleks
: 15. 02. 2015 [17:39]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Bei mir kommt nun definitiv ein tensioner bracket von Thomas rein.
Habe das neue/ungebrauchte von Dtrain hier im Marktplatz erworben!
: 22. 02. 2015 [22:53]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Das Bracket von Thomas ist top!
: 23. 02. 2015 [06:39]
"Herb"]
Da hast du ja zum richtigen zeitpunkt ein Schnäpchen machen können.
MFG Thomas
: 23. 02. 2015 [13:53]
Herb
: 01.11.2010
: 705
"fastby4"]
schrieb:
"Herb"]
MFG Thomas
Da hast du recht Thomas! Glück muss man auch mal haben im Leben smile.png smile.png
Danke an Dtrain!
: 23. 02. 2015 [23:38]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Heute ist meine fastby4 tensioner bracket angekommen.
Wahnsinns Qualität, einfach super!!
Thomas findest du es sinnvoll, wenn man das bracket vor dem Einbau noch mit Klarlack lackiert um es sozusagen zu "konservieren"?
LG, Herb
: 25. 02. 2015 [10:13]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Be who you are - be different
: 25. 02. 2015 [11:30]
