UK AT Getriebe
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo Jungs
Wie sieht es eigentlich mit dem UK AT Getriebe aus. Langsam aber sicher mache ich mir Gedanken über ein Ordentliches BPU. Was hält das Getriebe aus? 600NM Grenze? 450PS?
Wenn schon BPU dann ordentlich. Habe mir die HKS Hi Power Anlage zugelegt (ab Kat). Ist ja mal ein Anfang icon_wink.gif
Ich werde mir eins nach dem andern besorgen. Zuerst montiere ich noch die neuen Felgen und Gewinde bis zum Saisonstart. Danach BPU.
Gruss Rasim
: 06. 01. 2009 [05:12]
hi
500-550ps sollte es schon halten. peter hier aus dem forum fährt auch schon seit jahren mit single und serien at. mit bpu kriegste das nicht klein.
das problem ist eher die hitze falls du einen 3200er wandler einbauen willst. da verrecken die meisten at getriebe dran.
aber wie gesagt, bpu und serienwandler musste dir keinen kopf machen icon_wink.gif
: 06. 01. 2009 [07:47]
Dann muss er auch 3200er Wandler verbauen. Am sonsten ist sein BPU Kastriert. icon_wink.gif
Ich habe mit 3200er Wandler und BPU die meisten Single-Fahrer unsicher gemacht, Das weißt du doch selbst icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Mit richtige Kühlung hält die AT auch..
@Rasim
Lg
: 06. 01. 2009 [09:59]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
@Rasim
Lg
Ist der 3200er Wandler ein muss bei BPU? Vorteile? Montage?
Ich werde mir sowiso eins nach dem andern posten. Vorallem werde ich einen Getriebeölkühler kaufen müssen. icon_wink.gif
Da die UK Spec keine hat.
Gruss Rasim
: 06. 01. 2009 [13:34]
Bobby-Dean
: 17.12.2006
: 443
Mich würde das auch mal interessieren. Was kann dieser 3200 Wandler oder besser gesagt was macht er ?
: 06. 01. 2009 [13:46]
Einbauen und glücklich sein... icon_razz.gif ein org. schleift bis ca. 2000U/min. bis der richtig zumacht, der 3200 halt bis 3200u/min.
Und damit ihr euch um TOMI seinen 3200Wandler net streiten müsst hätte ich auch noch ein 3200Wandler da für den selben Preis!
: 06. 01. 2009 [13:57]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
[QUOTE]Original geschrieben von: Bobby-Dean
Indemfall nicht ein muss für BPU?? Einfach ein Plus für BPU icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 06. 01. 2009 [13:59]
Na,ja... wie es jeder sieht...
Willst du viel PS haben od. willst du schnell sein??? icon_razz.gif Bei der selben Leistung bist du mit einen grösseren Wandler(z.b.3200) immer nee 1sek. schneller wie org.
: 06. 01. 2009 [14:04]
Nur wenn man schnell sein möchte ist der Wandler ein muss. icon_smile.gif Mit dem 3200er Wandler kann man mit 3200 UMD von der Ampel anfahren. Original sind es nur 2000 UMD und da fehlt einfach der LD. icon_wink.gif
Ein B&M Ölkühler habe ich auch noch da falls Interesse besteht.
: 06. 01. 2009 [14:05]
Wie Du schon mal sagtest= so ein Wandler war die beste Investition bei BPU.... icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
: 06. 01. 2009 [14:07]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Hi
Und wie aufwenig ist der Einbau?
: 06. 01. 2009 [14:12]
wenn man schnell ist (zu zweit) 1h. icon_biggrin.gif AT-Getriebe ausbauen, org. Wandler ersetzten, wieder alles zusammen und Öl auffüllen,kontrollieren das wars...!
Für einen der einwenig schrauben kann(am besten zu zweit) alles komplett realistische 2-3h.
Plane einfach 1Tag ein für Wandler,Ölkühler,Schläuche..
: 06. 01. 2009 [14:21]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Puhh nicht schlecht. Aber ich werde warten mit dem Wandler. Zuerst die Grundlegensten sachen wie Kat, Downpipe, LLK usw...
Wenn es soweit ist und ich effektiv alles habe wäre sicher noch der Wandler dran. icon_wink.gif
Danke im Voraus.
Aber das Originale UK AT Getriebe hält das erhöhte Drehmoment eines BPU schon aus oder?
: 06. 01. 2009 [15:07]
Original geschrieben von: Rasim
[QUOTE]Original geschrieben von: fremdfabrikat
ja
: 06. 01. 2009 [18:58]
Der Wandler ist verkauft.
Der B&M Kühler und die restlichen Teilen noch da. (In internen bereich)
Lg
: 06. 01. 2009 [22:54]
