Upgrade Krümmer J-Spec
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Hei zusammen
Wollte mal fragen ob jemand von euch schon einen Krümmer für die J-Spec hat machen lassen so ala Stu Hagen.
Hab einen für die Eu-Spec gekauft und dachte mir das ich den als Vorlage brauchen möchtehaveaniceday.png, doch mache jetzt alles anders und werde eine Zeichnung anfertigen.
Jetzt wollte ich fragen hat jemand von euch schon so einen gemacht und zu verkaufen/ oder Pläne noch am rumliegen/ etc.grin.png
Hier mal die Bilder vom EU-Krümmer den ich gekauft habe, der für die J-Spec sollte so in dieser Art sein.
Danke Gruss
Daniel
Fast Supra in Progress!!!!!!!
: 30. 01. 2013 [16:20]
Brauchst keinen anderen für JSPEC. Die Löcher sollten passen. Hatte das mal extra ausgemessen.
: 30. 01. 2013 [16:55]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Also dann passen die Löcher von der Seite zum Motor hin? Oder welche meinst du?
Aber muss doch wenigstens die Platten ändern für die Lader die J-Spec und Eu-Spec sind ja dort verschieden.
: 30. 01. 2013 [17:14]
Von wo/wem ist der gezeigte Krümmer? Gibts dort noch mehr?
: 30. 01. 2013 [17:18]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
http://www.mkiv.de/forum/beitraege//turbo-manifold-fuer-stockgt28lader/
War einer von von Scarefaze
Danke Dir nochmal wäre ein richtig geiles Teil....
Muss es halt noch anpassen.
: 30. 01. 2013 [17:24]
SpeedJoker
: 20.01.2013
: 82
ich würde den krümmer noch keramikbeschichtung um die hitze entwicklung zu reduzieren. und was bringt der
Upgrade Krümmer für vorteile??
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
: 30. 01. 2013 [17:43]
Zum Motor hin passt eh alles da sind die Schrauben gleich. Aber auch zu den Ladern hin passt es meinen Bemaßungen nach es fehlt halt nur bei JSPEC ein Loch. Hatte das auch in dem G+O Lader Thread geschrieben. haveaniceday.png
: 30. 01. 2013 [17:47]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Ok das wäre ja super. Dann warte ich einfach mal ab bis die Lader bei mir eintreffen und werds dann mal probieren.
Danke Dir
: 30. 01. 2013 [17:54]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Habe Heute mal geschaut dieser krümmer passt leider nicht auf meine Turbostttt.png
Fehlen paar mm das die Löcher übereinstimmen würden...
werde jetzt villeicht trotzdem einen herstellen lassen.....
mal schauen
: 17. 02. 2013 [13:41]
In welche Richtung paar cm? Vom Lochabstand oder vom Lader Abstand?
: 17. 02. 2013 [17:30]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Schwer zu erklären werde nachher mal ein paar bilder machen.
: 17. 02. 2013 [18:31]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
so mal paar Bilder......
: 17. 02. 2013 [19:02]
hm komisch. Bei mir sind damals vielleicht 2-3mm unterschied am Lochabstand raus gekommen. Allerdings keine Ahnung wie gut die Amis den kram bauen zudem der Krümmer ja für die Upgrade Lader sind und sich dort auch ein bisschen was versetzt(vom abstand der Lader) wie ich auch bei den Stu Ladern gesehen habe.
: 17. 02. 2013 [19:08]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Hmmm....das passt ja so garnicht.
ich würde passende Flansche ordern und die dann tauschen, dann musst du dir nicht die ganze arbeit machen.
neu frässen musst du allerdings sowiso.
mf marco
: 17. 02. 2013 [19:30]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Ja keine Ahnung woran es liegt.....
Wie viel weiter sind die Upgrade Lader auseinander? Lasse meine bei Gregor machen.
Wäre froh wenn du mir sagen könntest wie viel es auseinander geht. Werde mir jetzt einen Krümmer machen lassen...
Und wie ich im anderen Thema gesehen habe schaust du ja auch wie viel noch möglich wäre die Lader nach aussen zu versetzen..
Danke dir schonmal
Gruss
: 17. 02. 2013 [19:34]
