Welche Koblen und Pleuel?
"CanisLupus" schrieb:
Passt denn das 2JZ-GE Dichtungsset einfach so auf den GTE?
I´m sorry..
: 02. 12. 2011 [23:26]
Hab auch schon nach Eristic gesucht aber nur was für die GE Motoren gefunden. Nimmst du das fastby4 und passt dann an oder hab ich das GTE Zeug nicht gefunden?
: 02. 12. 2011 [23:34]
BCT_Performance
: 15.09.2011
: 10
Bei den Dichtsätzen von Eristic und co, ist wichtig zu wissen das die Wellendichtringe in keinster Weise mit der Toyotaqualtität zu vergleichen sind, alles andere ist ok, aber die Wellendichtringe würde ich immer bei Toyota ordern, vor allem die Nockenwellendichtringe die passen und halten nicht vernünftig, der hintere Kurbelwellendichtring ist auch von minderer Qualität, die anderen kann man benutzen, ich mache es aber nicht.
Im übrigen kostet der Dichtsatz von Toyota bei Titanmotorsports kein Vermögen und ist gut investiertes Geld.
: 03. 12. 2011 [10:46]
Ich fahre schon lange mit dem Eristic Nockenwellendichtringe sowie der hintere KW-Dichtring . Sind von der Qualität nicht toll aber wenn man die gut einklebt sind die dicht.
Wenn man sie nicht einklebt, kann man sie vergessen sowie @BCT_Performance schon sagt...
: 03. 12. 2011 [14:36]
Das Problem ist das du die Simeringe Messen must in manchen eristic sätzen sind die Richtigen dabei und bei manchen eristic sätzen sind z.b.
die Simeringe der Nockenwelle im Ausendurchmesser 0.5mm Kleiner und die halten nur wen man sie einklebt.
Der Dichtsatz vom GE geht nicht, im moment werden von eristic keinne angeboten ich habe eristic angeschrieben da ich 20 Kopfdichtungen
Brauche mal schauen wie schnell es geht.
MFG Thomas
: 03. 12. 2011 [17:10]
