Wie Krank können manche sein????
Weil beim Supra 3 Zyl den einen Turbo antreiben und 3 den anderen.
6 Zylinder den Ersten und dann 6 Zylinder alle Beide, meinst du...
@Kay
und das ist ja im Prinzip fast so, als ob erst ein kleiner und dann ein großer angetrieben wird
: 23. 11. 2008 [12:32]
ja, wollte auch gerade sagen alle 6 treiben doch die beiden an und nicht nur abwechseln 3 stück...
: 23. 11. 2008 [14:45]
Original geschrieben von: Don
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
@Kay
ja, sorry.
habe gemeint, dass die 2 Turbos bei unserem stock Setup gleich groß sein müssen.
bin aber nicht sicher.
: 23. 11. 2008 [16:00]
sind auch beide gleich ct12
nur beim 300zx gibts zwei unterschiedliche grössen
: 23. 11. 2008 [16:24]
Das Prinzip mit den zwei unterschiedlich großen Turbos bei einer sequenziellen Aufladung ist schon länger in Serie, selbst an einem Reihensechszylindermotor, nämlich bei BMWs 3.0l Diesel!
Hier gibts mehr Infos: www.bmw.com/com/de/insights/technology/technology_guide/articles/mm_variable_twin_turbo_diesel.html?content_type=index&source=/com/de/insights/technology/technology_guide/articles/turbocharger.html&article=mm_variable_twin_turbo_diesel
: 23. 11. 2008 [16:48]
Bist du da sicher?
Beim 300ZX gibt´s doch einen Turbo pro Zylinderbank.
Da kann doch nicht einer größer sein, als der Andere.....
: 23. 11. 2008 [16:56]
hat mir damals der verkäufer so erzählt.
aber du hast recht, ist ja ein v6, kann also gar nicht gehen
: 24. 11. 2008 [06:12]
