Wohin mit dem Ölfilter?
Leute wo ist das Problem?
Einfach diese Gewindehülse von Ford oder VW zur hälfte in den Block schrauben und dann diesen Adapterplatte drauf drehen bis es fest am Block sitzt das wahrs!!!
UND JA es reicht wenn man einfach nur die Ansaugbrücke runter schraubt, dann kommt mann sehr gut hin B.png
AMEN, jetzt gibts keine Probleme mehr !!!
: 13. 09. 2010 [16:48]
Diese Leitung rechts oben vom Adapter muss also verbunden werden?! Muss man noch was machen?
: 13. 09. 2010 [17:33]
