Abstimmung nach Benzindruckregler?
greko2
: 25.10.2015
: 41
muss neu abgestimmt werden wenn ich den Benzindruck erhöhe mittels Benzindruckregler?
Habe einen AFR von 11,8 bei 1,2 bar und Vollgas ab 280km/h... wollte mir einbischen Luft schaffen.
mfg
: 21. 12. 2015 [19:28]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
greko2 schrieb:
mfg
Mehr sprit heißt mehr eingespritzte Menge !
Folglich sollte eigentlich neu gemappt werden !
Von wieviel Erhöhung sprechen wir ?!
: 21. 12. 2015 [19:43]
greko2
: 25.10.2015
: 41
Schon klar; hab gehofft die Ecu kriegt das irgendwie noch geregelt...
Bringt es denn überhaupt was wenn ich den Druck erhöhe?
Wie kritisch sind die 11,8 afr?
: 21. 12. 2015 [19:49]
Weshalb hast du den Benzindruck erhöht ?.
Fährst du mit deinen Düssen am Duty cycle ende herum ?.
Die Pumpe muss die Druckerhöhung halt auch ab Können.
AFR 11.8 bei welchem Ladedruck ? und was für ein Lader ?
Was für ein Steuergerät verwendest du?.
MFG
: 21. 12. 2015 [21:34]
greko2
: 25.10.2015
: 41
Ich habe noch garnichts erhöht, wollte wissen ob es geht und ob es was bringt... bin noch nicht so fit in Sachen Toyota angel.png
Abstimmen lohnt sich noch nicht da bpu... also alles Serie.
: 22. 12. 2015 [09:33]
Silece2k6
: 09.03.2014
: 133
11.8 ist noch voll im Rahmen.
Wenn du 440er Düsen fährst sind die auch schon ziemlich ausgelastet.
Dreh den Druck etwa runter und dann passt das schon.
Ich persönlich würde nicht einfach am Benzindruck rumdrehen.
: 22. 12. 2015 [11:51]
greko2
: 25.10.2015
: 41
Ja meine Überlegung war,
das ich mit mehr Druck die Düsen entlaste und die ECU das trotzdem regeln kann;und ich ein bisschen mehr Luft habe.
Dann lasse ich das erstmal so... Abstimmung lohnt noch nicht.
: 22. 12. 2015 [16:52]
