anzugsdrehmoment arp kopfschrauben
mit 110 Nm und Moly Lube bist du sehr gut beraten,
und auf jeden Fall die 100% passende Nuß benutzen, wegen dem Kraft Formschluß.
cu Andy
Verbaue demnächst auch die ARP!
also gleich 110NM mit der Paste???? oder sollte man vorher z.b. mit 50NM schon mal alle Schrauben anziehen damit der Kopf sich setzt und dann mit 110Nm hinterher???
Bei anderen Frz-Hersteller wird meistens z.b. mit 60Nm angezogen und dann 2x90°(als beispiel)
Gruss,Andy...
: 12. 01. 2009 [18:35]
DerKrieger
Ich habe mal versucht die 2x90grad auszurechnen um zu sehen auf wieviel NM man kommt, habs dann wieder aufgegeben.
Ich mache es in 3 Durchgängen 50 80 110NM und hatte noch nie Probleme.
cu Andy
: 12. 01. 2009 [19:11]
Danke für Antwort...
ich wollte erst 60NM und dann 110Nm... werde aber 50-80-110Nm machen!
das mit den z.b. 2x90° anzuziehen soll eigentlich verhindern das der Wert verfälscht wird.
Eine Schraube(Mutter) die schwer geht od. das Gewinde noch mit Öl ist kann schon bewirken das der Drehmomentschlüssel zwar bei 110NM knackt aber die Schraube trotzdem net richtig fest ist.
Bei z.b. 2x90° kann der Wert net verfälscht werden... höchstens die Schraube abreissen. grin.png grin.png grin.png
: 12. 01. 2009 [19:32]
cu Andy
Andy
Eifach nen ordentlichen Momentenschlüssel verwenden von QanTec da siehst du dan nach dem Du 2X 90° angezogen hast was es an NM ist B.png bei Zylinderkopf schrauben hast du ne Streuung von bis zu 30 NM in love.png
Mit dem Schlüssel läst sich auch die Streckgrenze einer Schraube oder Bolzen Messen B.png
: 12. 01. 2009 [21:46]
DerKrieger
Danke Thomas,
ich weis was so ein Teil kostet :schlecht: grin.png
cu Andy
: 12. 01. 2009 [22:07]
Wieviel!?
: 13. 01. 2009 [11:10]
993 GT2
: 11.08.2008
: 546
krieger,
das hat Thomas bestimmt nicht gekauft B.png Sowas müssen die auf Arbeit haben.......aber der Preis würde mich schon interessieren... grin.png
: 13. 01. 2009 [13:32]
8500-9000€ :schlecht: ist von der Arbeit cool.png
: 13. 01. 2009 [20:48]
993 GT2
: 11.08.2008
: 546
Das ist aber mal ein ordentlicher Preis! Wie oft muss dieses Gerät geeicht werden?
: 13. 01. 2009 [21:47]
Ali jährlich
: 13. 01. 2009 [21:52]
