Hab ein problem bei höheren geschwindigkeiten.
Hab ne AT LHD TT Mkiv (aus canada importier) und im 3ten gang ab 180km/h fängt er an wie so zündaussetzer oder so zu bekommen. Da ruckelt er immer und dann die "Check Engine" lampe leuchtet auf. geh danach immer gleich vom gas und es geht auch die lampe wieder aus.
was ich weiss was bei meiner supra gemacht wurde, ist ein größerer LLK, offener Filter, 3" downpipe 3" anlage bis hinten, ladedruck wurde auf ca 1,2 bar erhöht.
habe vor kurzen alle ölle gewechselt und alle filter. problem is aber trotzdem noch da?
kann es vielleicht sein das ich eine größere benzinpumpe brauche? oder kann es sein das er falsche werte bekommt, weil die auspuffeanlage is mir durchs aufsitzen vor der lambasonde eingerissen!?!?
hoff ihr könnt mir helfen...
sg
