Hab ein Problem mit meinem HKS BOV.
Hab es gebraucht gekauft und dann mal provisorisch bei mir getestet. Also nur mit nem kuzen Stück Schlauch befestigt.
Da hat ein einwandfrei funktioniert.
Hatte es dann mal zerlegt und neu Lackiert. Wieder zusammen gebaut und in der Nähe vom Bremskraftverstärker (RHD) verbaut.
Wenn ich jetzt vom Gas geh macht es garnichts mehr. Das Einzigste Geräuch kommt aus dem Luftfilter
Kann es an den längeren Schläuchen liegen oder vieleicht das vorher der Unterdruckanschluss rechts war und ich den Deckel so gedreht hab das er jetzt oben ist?
Oder fällt euch sonst noch was ein?
