hab ein Problem und hoffe ihr könnt mir vielleicht mit ner Ferndiagnose helfen – nicht das mich die Jungs von Toyota noch unnötig abzocken… .
Hab letzte Woche Urlaub gehabt und folgendes verbaut:
-ETTC Mod
-HKS SSQV3 Blow Off
Irgendein Vorbesitzer hatte schon mal einen
-Greddy Boost Limiter Cut Contoller
verbaut.
Bin dann ca. 150km im parallel Modus gefahren (Leistung so wie immer).
Irgendwann hab ich ne Oma überholt und bin bei hohen Drehzahlen vom Gas gegangen, daraufhin gabs ne recht laute Fehlzündung.
Resultat:
-keine Leistung mehr (bin nach 100m nicht mehr den Berg hoch gekommen),
-schwarzer Rauch aus Auspuff
-kein Standgas mehr
Konnte Motor wieder Starten, jedoch immer noch keine Leistung, schwarzer Rauch extrem unrunder Lauf und kein Standgas. Motor und Straße waren trocken – kein Öl oder so. Schläuche usw. schienen mir Ok gewesen zu sein, hab zu mindest auf den ersten Blick nichts verdächtiges gesehen.
Nachdem wir abgeschleppt wurden habe ich die Kiste bei Toyota hingestellt. Dann hatte ich wieder ein niedriges Standgas aber immer noch schwarzer Rauch, unrunder Lauf und keine Leistung… .
Bis dahin würde ich trotzdem sagen das irgendein Schlauch abgeflogen ist, da man die Turbos irgendwie lauter gehört hat als sonst – aber kein Schleifen… .
Dann hat mich heute Toyota angerufen und gefragt wann ich das letzte Mal Motoröl nachgesehen habe.
Ich hatte Freitag (01.04.) alles kontrolliert – der Ölstand war OK.
Angeblich war heute bei Toyota der Ölmessstab trocken!!!
Toyota selbst war heute Abend der Meinung das es etwas mechanisches sein muss – eventuell Lader Kaputt. Kompression haben die schon gemessen – hat gepasst.
Hat jemand ne Idee was mir da passiert sein könnte???
Supra MKIV, LHD, BPU++
