Der Supra wurde heute mal gecheckt.
Kompression OK.
Kein Öl im Ausgleichsbehälter.
Kein Wasser bzw. weiß-gelber Schaum am Öldeckel.
Da schein ich nochmal Glück im Unglück gehabt zu haben.
Nun wird vorsorglich noch die Wasserpumpe gewechselt.
Kühler kommt am Mittwoch ein Neuer und dann läuft er wieder
Die Ursache war kein Fehler der Werkstatt.
Der Stutzen auf den der Wasserschlauch an der Oberseite des Kühlers gesteckt wird, war bereits angebrochen.
Somit hing der Schlauch auf nur noch 2cm Plaste, das musste früher oder später schief gehen.
Trotzdem kommt mir die Werkstatt bei den Kosten entgegen.
Nochmal klimpflich ausgegangen
