Problem:
Trete ich meine Kupplung, kuppelt er zuerst auch aus und trennt, die Gänge kann ich auch problemlos einlegen. Allerdings wenn ich dann anfahre und die Kupplung kommen lasse, kuppelt diese auch vollständig ein aber das Pedal geht dann sofort von alleine nach unten und bleibt dort hängen. Der Gang ist aber drin und ich kann "normal" fahren, kein Leistungsverlust, kein Schleifgeräusch. Wenn ich das Kupplungspedal dann per Hand nach oben ziehe kann ich wieder einmal normal auskuppeln. Hydraulikflüssigkeit ist voll und beide Kupplungszyliner sind trocken. Wenn es einer der beiden Hydraulikzylinder sein soll, wie kann ich dann ermitteln welcher von beiden es ist, da beide von Außen unbeschädigt und unverschmiert sind?
Mit freundlichen Grüßen
Syntax
