Es haut einfach nicht hin
Ich dacht heute ich hätte den Fehler gefunden. Vom Kurbelwellensensor und den 2 Nockenwellensensoren hatte ich bis zum Steuergerät überall Durchgang zu Pin 25, 26, 27 Bei den anderen Kontakten der Sensoren,ich schätze mal das es sowas wie Masse ist hatte ich bei dem Kurbelwellensensor und einem Nockenwellensensor bei 3Pins im Ecu Stecker darüber Durchgang.( alle 3 Pins ich glaube 4,5,6
waren verbunden. Der eine Nockenwellensensor hatte aber keine Masse. ich dachte mir toll Problem gefunden. Die Massen an beiden den Nockenwellensensoren gebrückt und es müsste passen. Aber das gleiche Problem immer noch.
Ich hatte noch den Widerstand zwischen allen Sensoren am Ekustecker gemessen, die passen.
Weis jemand für was die Pins 1-10 sind die sind nicht beschrieben ?
Kann es sein das das Steuergerät defekt ist ?, Die Unfallsupra stand fast ein 1Jahr ohne Türen draußen, war zwar abgedeckt aber vielleicht die Luftfeuchtigkeit?
