Also ich fahre einen MKIV tt Automatik damit ihr auch wisst um welche Lady es sich handelt.
Also wenn ich ganz normal fahre und dann voll gas gebe dann fahre ich als würde ich einen sauger fahren sprich 0,4bar lade druck auch wenn ich bei 6000u/m mache und wenn ich dann vom gas runter gehe und mehrmals hinternander vollgas gebe macht der vollen laderdruck und beide lader laufen.
Die Klappe lässt sich ihne probleme bewegen
Hab die schläuche mir angeschaut die sehen in ordnung aus .
Weis einer weiter wo ich danach schauen muss woran es liegen kann ???
danke schon mal und im suche bereich konnte ich nicht finden aber ich gehe davon aus das,das problem schon auch andere hatten oder?
