Ruckeln während der Fahrt
Hallo Mitstreiter,
auf meinen wenigen Fahrten mit der Kiste trat die letzten Male folgendes Phänomen auf:
(oder hab ich es erst jetzt bemerkt :unsicher: ?)
- bei ca. 80-90km/h im vierten Gang und gerader glatter Straße ruckelt der Motor ganz leicht, so als wenn man mit dem Fuß leicht zittern würde.
Beim ganz langsamen Beschleunigen bis hin zum Einsatz des 2. Turbos merkt man das auch noch, so als wenn jemand hinten bremst. Oder Ladeluft klaut ?
Das Kuriose: der Tempomat hält die Kiste bei 80km/h ohne Ruckeln !
Straße war wirklich glatt und konnte den Fuß entsprechend ruhig halten.
Habt Ihr das auch ?
Ideen ?
(ECU hab ich noch nicht resettet)
Gruß, Marc
: 01. 08. 2005 [18:49]
Racelook27
: 22.06.2005
: 10
Hallo
wir hatten das selbe Probleme mal bei einen Audi A6 2.8 V6 30V.
War der Kraftstofffilter, vieleicht hilft dir das weiter. Bei dem Audi war mit dem wechsel des Filters das Problem gelösst
gruß Stefan
https://www.boarderboyz.de/img/sig.jpg
: 01. 08. 2005 [19:21]
Hmm, ja klingt erstmal plausibel, kann ich mir aber andererseits kaum vorstellen; der Vorbesitzer hat den Wagen vor 4tkm bei Toyota gehabt, die haben dem Wagen alles verpasst: Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen, Zahnriemen, Öl, Ölfilter usw. - Rechnung habe ich darüber zumindest ...
Werd am WE wohl mal unter die Haube schauen.
Wieder nix mit fahren. Arrrgh.
Hat denn sonst niemand mal so etwas bei seiner Supra bemerkt ?
Gruß Marc
: 02. 08. 2005 [21:45]
eddie
stecker an den zündspulen los??? :frage:
www.fotodeluxe24.de
: 09. 08. 2005 [12:48]
@kowalski
Frag' mal hellracer hier aus'm Forum. Der hat ein ähnliches Problem.
Ist mir jetzt unbekannt, ob er inzwischen die Fehlerquelle gefunden hat.
Wenn nicht, bringt's vielleicht was, wenn er sagen könnte, was er bisher
alles gecheckt hat und woran es definitiv nicht liegt.
: 09. 08. 2005 [22:02]
hellracer
: 08.05.2005
: 17
@kowalski
Benzinfilter erneuert hat nichts gebracht,
Benzinpumpe Druck geprüft ok,
Luftmengenmesser getauscht war ok,(von einer andern Supra).
Habe aber das Problem seit dem Auspuffumbau nicht mehr bemerkt.
ES IST GUT ZU WISSEN MAN KANN,
ALS ZU DENKEN MAN MUSS.
Japan
: 10. 08. 2005 [19:55]
Ich habe nun diverse Leitungen getestet; Unterdruck, Zündung - alles gut.
Und nun habe ich auch noch aus lauter Verzweiflung einen neuen Kraftstofffilter gekauft ...
und eingebaut...
und siehe da: der alte "neue" wurde mal gesäubert - von AUSSEN ! ... und war innen ziemlich schwarz ... da fällt mir nichts mehr zu ein ...
Aber: kein Ruckeln mehr !!!!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Vielen Dank nochmal für Eure Vorschläge und Tipps !
: 21. 08. 2005 [20:02]
supra3000
: 26.08.2005
: 39
das 11. Gebot lass die Supra aus der Werkstatt oder stell Dich daneben icon_biggrin.gif
: 28. 08. 2005 [09:18]
