short shifter 6 gang tt einbau
killakam
: 29.01.2012
: 42
hi ho. hat jemand bei sich nen shortshifter verbaut? aus dem innenraum bin ich bis zu den letzten 4 schrauben und den 2 platten vorgedrungen. aber ab da gehts nicht weiter. muss man dann auf die bühne um von unten weiterzumachen oder wie habt ihr das gemacht?
bin für alle tips dankbar.
mfg
: 01. 05. 2012 [13:44]
Der Shifter ist unten noch an der Schaltstange befestigt (unter der Gummikappe), da wirst du von oben nicht wirklich dran kommen.
: 01. 05. 2012 [18:43]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Darf ich mich hier einklincken,hoffe es ist ok.
Ich weiß das es bei Honda so war,das die Short Shifter das Getriebe sehr schnell beschädigt haben.Ist es bei der Supra auch so, oder Sollte ich lieber den SS gegen OEM tauschen
MFG
Andy
: 01. 05. 2012 [19:06]
Habe meinen damals ohne Bühne eingebaut. Die Gummi Kappe muss ab und da siehst du das Gelenk. haveaniceday.png
: 02. 05. 2012 [09:40]
heunde
: 01.05.2011
: 314
MFG
Andy
: 04. 05. 2012 [20:47]
killakam
: 29.01.2012
: 42
hi, also, gummikappe ist ab. danach kommen ja noch 2 metallplatten die drauf sind. diese bekommt man auch wenn man die schräg ansetzt nach oben.und dann komme ich nicht weiter, da ich keine schrauben oder sonst was sehe. wenn ich meinen SS ansehe geht unten entwerder ein bolzen oder ne schraube durch. wie geht man nun weiter vor?! wenn´s geht bitte detailierte aussagen.
mfg
: 05. 05. 2012 [14:35]
Die Schraube 90105-08200 geht durch den Shifter und befestigt ihn am Gelenk "33513H" unten.
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AFvxCv.png
Siehe auch Foto im Anhang. Wie schon gesagt, ich denke nicht das man da von oben gut oder überhaupt rankommt.
: 05. 05. 2012 [14:49]
Du musst die Schraube, die Gery schon angesprochen hat, von unten aufmachen.........geht ganz einfach.
: 05. 05. 2012 [15:03]
Ich habs wie gesagt ohne Bühne von Oben geschafft. Es war zwar ein gefummel und gefuchtel aber hat geklappt B.png
: 05. 05. 2012 [18:27]
heunde
: 01.05.2011
: 314
sind die ss den schädlich für das getriebe bei der supra....?
: 05. 05. 2012 [23:27]
Wüsste nicht wieso. Du verkürzt nur den Weg. Keine Ahnung wie die shifter bei den Hondas funktionieren dass sie ein Getriebe kaputt machen können.
: 05. 05. 2012 [23:40]
Herb
: 01.11.2010
: 705
hehe.... du kannst das haveaniceday.png ich habs ja gesehen... haveaniceday.png
: 06. 05. 2012 [20:58]
julian.jdm
: 21.11.2012
: 157
Bin gerade auch beim Einbau und suche eine Beschreibung wie man den Short shifter selbst zusammen baut.
Hat jemand Bilder von der Monatge des Shifters z.B. wo die Sägeringe oder O-Ringe hinkommen?
Vielen Dank mal!
Gruß Jule
: 22. 04. 2014 [07:44]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Honda hat allgemein Probleme mit demGetriebe. Denke aber nicht das es was mit nem SS zu tun hat B.png
: 22. 04. 2014 [10:34]
Supra87x
: 20.08.2013
: 37
Das stimmt aber nicht was du da sagst.Ich selber fuhr fast alle Motoren von Honda ob B16 oder B18c6 Getriebe Ich war mit beiden sehr zufrieden.Im Forum hat man viel gelesen von kaputten synchronringe aber meistens sind es die Leute selber schuld.
MfG Andi
: 22. 04. 2014 [10:54]
