Möglich ist es natürlich...ABER...wenn du vor hast es, wie ich denke, aus finaziellen Gründen zu machen...weil du denkst dass du viel billiger weg kommst...lass es. Ist natürlich davon abhängig was du erreichen willst aber glaube mir da ist schnell viel Geld weg...ich kenn mich da aus
Benutze einfach mal die Suche...gibt da schon genug Themen dazu. Hefti's Vorschlag ist in deinem Fall denke ich das vernünftigste und auch das günstigste !
Lohnt sich nicht! der hält nix aus!
aaaja...hast du dich selbst gut mit dem Thema beschäftigt oder plapperst du nur anderen was nach ? Oder woher hast du dein Wissen um solche Behauptungen in den Raum zu stellen !?
EDIT :
Hab gerade erst gesehn dass du dann die Serientwins wieder draufsetzen willst und keinen Singel...
Ist im Prinzip möglich...der Knackpunkt ist zum einen die Verdichtung die du mit im Idealfall anderen Kolben oder etwas einfacher mit einer 2mm-2,5mm Kopfdichtung z.B. von BL runter bekommst. Dann musst du für das Öl das von den Ladern kommt in den oberen Teil der Ölwanne das dafür vorgesehene Loch noch ganz durchbohren....Um die Lader mit Öl zu versorgen nimmst du die Ölhalterschraube von Lexus. Dann kannst du deinen GTE Kopf mit Twins einfach draufsetzen und gut is...und die Leistung was die Serienlader raushauen hält er 100% egal ob du mit Kolben oder Metallkopfdichtung die Verdichtung reduzierst...da zumindest bis Bj.96/97 nur die Kolben und die Kolbenbodenkühlung beim GTE anders sind...der Rest wie Pleule, Lager, usw. ist komplett gleich ! Ich würde an deiner Stelle trotzdem auf Hefti hören weil schlussendlich vom Preis her nicht sehr viel Unterschied sein wird und du hast in deiner Supra alles so wie es auch Serie war !!!
