Original geschrieben von: grunni
Ich habe einen Motorschaden, an meiner Supra und es lohnt sich nicht diesen zu reparieren. Deshalb suche ich einen guten neuen Motor. Motorschaden nicht mein Verschulden.
MFG
Grunnert
Achso, das klang ein wenig merkwürdig
Ja wie gesagt, wenn du einen Motor aus ner Supra erwischt ist es kein Problem, bei einem Motor aus dem Aristo TT musst du die Motorhalter umschweissen und die Ölwanne aus der Supra übernehmen, aber da ja bereits alles bei dir vorhanden ist, ist es kein Problem.
Zum Thema Automatik und Schalter, nagel mich nicht darauf fest, aber ich meine die Motorsteuerung der Schalter harmoniert nicht mit dem Automatikgetriebe, sprich du müsstest deine alte ECU übernehmen, was auch zwangsweise vorraussetzt, dass du die Einspritzdüsen und den Luftmassenmesser aus deinem EU-Spec Motor übernehmen musst, damit diese läuft.
Ob du dann noch die Turbos und die Einlass-Nockenwelle aus deinem EU-Spec Motor übernehmen willst, bleibt dir überlassen, ich würde es davon abhängig machen, ob dein Austauschmotor weniger gelaufen hat als der, der ursprünglich bei dir drin sitzt oder nicht, es also vom Zustand abhängig machen.
Ich suche dir mal eben ein paar Seiten heraus, wo du Motoren aus Japan beziehen kannst.
/e
www.jspecauto.com/catalog_product.aspx?prod_id=90
www.jspecauto.com/catalog_product.aspx?prod_id=790
www.autojapan.net/used-parts-japan.htm
www.enginesandgearboxes.co.uk/pages/engine-request.php
Motortrend, 93
